HP COMPAQ PRESARIO 1200 XL101 XL119 BIOS
OTHER - EPROM
774.7 KB
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP COMPAQ PRESARIO 1200 XL101 XL119 BIOS XL 101 119
HP 6311 Projektor színhiba. (Megoldva )
Üdv! A fent jelzett holmi, furcsa színeket ad. Olyan mint mikor a CRT csőben haldoklik a zöld ágyú. Főleg a piros színekben látni, hogy a szélein, zöld árnyék látható. Az izzó új, másikkal is ezt csinálja. Érdekes módon, ha a színkereket megvilágítom (zseblámpa) lehet hallani, hogy felpörög. Ilyenkor a kép is tökéletes, a jeladóját kitisztítottam. Ebben kérnék némi segítséget. Köszönöm a figyelmet !
PowMr-HPM 5,6KW Napelem inverter hiba. MEGOLDVA!
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy  a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
HP photosmart 735 fényképezőgép
Helló! Van egy tárgybéli fényképezőgép, ami tökéletes lenne, ha működne a vakuja. Ha letiltom, jó képeket készít. Ha automatán engedélyezem -- mivel számít a vaku fényére --, sötét képeket készít. Esetleg egy SM nincs valakinek, hogy egyáltalán elinduljak a méréssel?! szuts
HP mp3130 projektor nem ad képet
Üdv Mindenkinek! A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja? Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó. Tibor
