Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben említett laptop tápegységének vezetékét, a csatlakozó dugónál szokás szerint, eltört a vezeték, de keresztgyermekem, mindennel, ami a keze ügyébe került, gondosan körbetekerte, szigetelés gyanánt. Így üzemeltette a masinát, közel egy hétig, majd arra panaszkodva, hogy nem tölt, kezembe nyomta.
A gányolást leszedve róla, kiderült, hogy a középső (adat) vezeték is törött, sőt a szigetelése is sérült volt. Rendbe téve a kábelt, a következőket tapasztalom:
Akkumulátoros üzemben, nem kapcsol be. Műszerrel, az akku feszültsége 10,8V
Visszarakva a készülékbe, és tápról indítva:
A töltöttségi állapot 3%-töltés folyamatban.
Kihúzva a tápcsatlakozót, rövid időn belül kikapcsolt, majd a táp visszacsatlakoztatása után:
A töltöttségi állapot 1%-nincs töltés.
A kivett akkun, ismét feszültséget mérve, 10,3V majd azt megterhelve, felugrott, (közben mértem) 10,9Vra. (Már gyanús volt, hogy itt nem fogok érteni valamit.)
Visszatéve a masinába, és azt bekapcsolva:
Töltöttségi állapot 1%-töltés folyamatban.
Sajnos a HP akku hibákra, konkrét megoldást nem találtam, sem itt az oldalon, sem a világhálón.
Válaszaitokat előre is köszönettel, és kíváncsian várom:
exGelkás
Bocsánat a hossza miatt!
Kaptam egy ilyen gépet hogy csináljak vele amit akarok. Szeretném talpra tenni. A táp ic a meleg mint állat, nem is az a kérdés. A lényeg hogy nyakon öntötték kólával. Mivel lehet eltávolítani a ragacsot hatékonyan? Donor vga hibás lapot délután elvileg kapok.
Fenti laptopon nincs kijelzés, némi kutakodás után úgy tűnik a video chip újraömlesztése lehet a megoldás. Még nem csináltam soha ilyet, és nem ezen a gépen szeretném elkezdeni a gyakorlást.
köszönöm
bbgames
üdvözlet,
Vásároltam egy laptopot lcd nélkül.
Milyen tipusú kijelző kell hozzá?
:vs
