HP DESIGNJET 700,750C,750CPLUS,755CM.
PRINTER - SERVICE MANUAL
1.7 MB
PRINTER
Looking for similar hp manual?
    HP DESIGNJET 700 750C 750CPLUS 755CM. 750 CPLUS 755 CM.
Relevant PRINTER forum topics:
Hp PSC 2410
Üdv mindenkinek! Ennek a nyomtatónak keresem a szerviz manuálját, hátha van valahol. Köszönöm előre is! Hori
HP DeskJet 2720e kijelzője ismeretlen hibát ír ki és csak villogtatja
Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
Hp Office Jet Pro 6960 printer hiba !
Sziasztok ! Adott a fenti nyomtató ! Állandóan papír elakadást jelez de mind a három optocsatoló rendben működik ,és van még egy  hibaüzenet
Nyomtató hiba 0X100004a  hibakóddal !Van még egy olyan jelenség hogy nem lehet kikapcsolni csak a kikapcsolás felirat van a végtelenségig !
Kérem szakavatottak véleményét!
HP Color Laserjet 2605dn színprobléma
Üdv Tanyalakók! Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett masina javításához. A problémám az vele, hogy a magenta szín 2mm-el el van csúszva felfelé. Az összes kellék eredeti HP, nem töltött, nem felújított. Tettem fel dokumentumot a probléma szemléltetésére!
