Szevasztok!
Van a fenti kőkorszaki színes nyomtatóm, amit -már csak a fogyasztása miatt is- igen ritkán használok. Többnyire csak a nyaralás alatt készített fényképeket szoktam vele kinyomtatni. Most ismét szerettem volna használni, de legnagyobb meglepetésemre a képek teljesen rózsaszínűek, és életlenek lettek. Csináltam egy öntesztet a nyomtatón, az hibátlan. Kinyomtattam a konfigurációs beállításokat, az is hibátlan, minden szín előjön, megfelelő fedettségben. Csináltam a winXP alól is tesztet, az sajnos csak szöveges, de szintén hibátlan. Mivel a legutóbbi nyomtatás óta voltak gondjaim a számítógéppel, a HP oldaláról letöltöttem, és felinstalláltam a legfrissebb drivert. Sajnos az eredmény nem változott. Kínomban még a BIOS-ba is belenéztem, nincs e esetleg abban valami elállítódva. A nyomtatóban el tudnám állítani az egyes színek gradációját, de mivel a legutóbbi nyomtatásnál hibátlanul működött, nem szeretném elpiszkálni úgy a nyomtatót, hogy később esetleg ne tudjam visszaállítani.
Összefoglalva még egyszer: a nyomtató minden szint nyomtat, de a számítógépről nyomtatva a képeken rózsaszin fátyol megy végig. A papír képeket nem tartalmazó részei hófehérek.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Gyula
A fenti multifunkciós nyomtatós fax ,bejővő vagy kimenő hívás esetén 49 vagy 79 hibakóddal leáll.
Fw frissítés után is...
Mi lehet ez ?
Üdv: Wolf
Kaptam ingyé egy ilyen nyomtatót. Két problémám van vele: 1. ilyen csúnyán, maszatosan nyomtat, különösen az oldal alsó felében (lásd melléklet); 2. ha több lapot akarok egymás után nyomtatni, a második mindig elakad valahol középtájt és ki kell húzni belőle,. Állítólag utántöltött toner-cartrige lett bele téve röviddel a problémák jelentkezéséig, addig tökéletesen működött. Egy másik utántöltöttel próbáltam én is, ugyanaz a jelenség. Futottam egy pár kört tisztítás cím alatt, port kifújtam belőle, rollereket tísztítottam, de eredménytelenül. Ha több lapot nyomtatok, és az éppen kijövőt kézzel is húzom ki a végén, akkor nem áll meg a következő lap benne.
Ha lesztek kedvesek pár tippel segíteni, mi lehet az oka, hogyan javítható (szervízen kívül persze), hálásan megköszönném.
Üdv mesterek!
Van egy HP 1100 lézer nyomtató, ami halványan nyomtat. Toner csere után is halvány. Mi lehet a hibája? Érdemes e nekiállni.
