HP DV7 COMPAL LA-4042P JAL21 REV 0.1 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
2.8 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP DV7 COMPAL LA-4042P JAL21 REV 0.1 SCH service manual (1st page)
Preview of HP DV7 COMPAL LA-4042P JAL21 REV 0.1 SCH [1st page]
HP DV7 COMPAL LA-4042P JAL21 REV 0.1 SCH service manual (2nd page)
Preview of HP DV7 COMPAL LA-4042P JAL21 REV 0.1 SCH [2nd page]
    HP DV-7 LA-4042P JAL-21 DV7 COMPAL LA4042P JAL21 REV 0.1 DV LA 4042 JAL 21 4042P
Hp probook 4710s alaplapon lm393 mi lehet? - "megoldva"
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben,  a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
HP 650 Lap Top bootolás elött kiirja......
HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
HP tápegység indítása ( D10-240P1A)
Ennek a tápnak melyik lába lenne a pwr on?
Kaptam egy gépet ez volt benne,de el sem indul. Ha tényleg a táp már rossz, azt még esetleg érdemes is lenne kicserélni.
Esetleg hol lenne beszerezhető valami használt, bontott ilyen táp?
HP Compaq DC5100 SFF Restaurálása. Help!
Sziasztok! Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam. Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges. De se kép se hang. Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi. Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul. Na erre semmit se reagál. Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin) De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival. Mint lábkiosztás. Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat? PL: 3,3v, 5v vagy 12v? Mert már hallottam ilyenről is. Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál? Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném. A mellékelt képeken megtalálható minden infó! Köszönöm.
