Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
Ezen a gépen az egymás alatt található 3; e; d; c gombok nem működnek. Lehet ezt javítani, vagy mindenképp csere?
Ízirájder
Kaptam a gépet, hogy nem tölt. Az akkun nullát mérek. Kivettem az akkut, de úgy sem indult egész addig, míg ki nem vettem a cmos elemet. Ezután hibátlanul megy töltőről, akku nélkül, míg le nem kapcsolom. Ezután csak akkor hajlandó indulni, ha megint kiveszem a cmos elemet.
Normális lehet ez?
Jácint
Murphy - Ami elromolhat ..... .
Ma délelőtt csatlakoztatni akartam USB kábelen keresztül a háttértáramat a címben szereplő típusú laptopomhoz.
Ez már sokszor megtörtént, eddig nem volt gondom.
Viszont ma a csatlakoztatást követően teljesen leállt a laptop.
Sem a bekapcsolást, sem a hálózati üzemet jelző LED-ek nem világítottak.
Kihúztam minden csatlakozót, majd csak a tápegységet dugtam vissza.
A laptop belső tápegysége elindult, bekapcsoltam a készüléket.
Megállt bios-ban, F2-vel tovább ment, a PC óráját be kellett állítani.
Az eset óta nem működik a három USB port.
Amit eddig próbáltam:
- Bios átnézése és beállítása (nem kellett állítani).
- Winchester csere, melyen XP van és régebben működött vele a PC.
- USB portoknál a tápfeszültség ellenőrzése (mindháromnál azonosan: 5,02 VDC terheletlenül, 100ohm-al terhelve 47mA, 10ohm-al terhelve 370mA).
- Pendrive-ot rádugva az USB portra a LED világít, de nem látja a PC.
Letöltöttem a Tanyáról a dokumentációját és jelenleg tanulmányozom.
Most is ezt a laptopot használom, más baja úgy néz ki nincs, de jó lenne, ha az USB portok újra működnének.
Mit szóltok hozzá, mi lehet a gond?
Üdv.: Kumi
