HP HP2566B C,2567B C.
PRINTER - SERVICE MANUAL
5.1 MB
PRINTER
Looking for similar hp manual?
    HP HP-2566B C. HP2566B 2567B 2566 2567
Relevant PRINTER forum topics:
HP Laserjet1000 fóliacsere után nem nyomtat-megoldva
Üdv! Kicseréltem a fixáló fóliát, ezzel nem is volt különösebb gond, mechanikusan szépen működik, kézzel tekerve átviszi a papírt, minden rendben lévőnek látszik csak nem nyomtat. A zöld lámpa világít de áram alá helyezve a gépet mintha korábban csinált volna egy tesztet, 1-2mp-re beindult majd megállt, ezt most nem teszi, teljesen csendben van csak a zöld lámpa gyullad ki és tovább nem csinál semmit. Valami műhibát követhettem el de nem jövök rá hogy mit, minden csati a helyén, mégegyszer szétszedtem az égetőművet de szemre rendben lévőnek látszik, minden a helyén van. Van-e rá tippje valakinek hogy miért nem működik? A legújabb hogy fel sem ismeri a win7, ott van ugyan a nyomtatók között de hibajelzéssel, illesztőprogramot nem talál hozzá a win, a meglévő progi is hibát jelez a telepítés végén.
HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtató hiba
Sziasztok! Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba? Köszi. Üdv.
HP AIO psc 1610 nyomtató scenner
üdv kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan! nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az.. az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés.. valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele??? Sniper
HP Apollo P- 2300U nyomtató az xp-vel működik!Win7 felejtős!
Sziasztok! A fiam kapott ajándékba egy HP Apolló 2300-U nyomtatót.Nincs meg az adat kábele.A csatlakozó a nyomtatón egy USB-szerűség.Mint a régi LAN csatlakozók voltak.Hol találok hozzá kábelt?Egyáltalán,hogy keressem,hogy kérjem?A net-en látom,hogy ez egy tintasugaras,fekete és színes patront tartalmazó nyomtató.(Kifutott termék.)Az utántöltés szóba jöhet?Ehhez kérném segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Én nem értek a nyomtatókhoz.Ezért kérdeztem ennyire "zöldeket."Köszönöm.Üdv Varga Jano
