Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
A fenti multifunkciós gép majdnem tökéletes. Rendesen feláll de amikor nyomtatásra kerül a sor szépen kinyomtatja amit kell majd a papír vége épp csak annyira bentmarad hogy a felső szenzor még érzékeli és így hibajelzéssel megáll. Maga a szenzor is jól működik karja is hibátlan. Nem értem miért nem tolja tovább a papírt pár millimétert még. A beállításoknál minden gyári értéken, papírméret A4. Gép kitakarítva toner cserélve. Papírt is szépen felszedi nem szenved. Frissebb firmware nincs hozzá.
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
A tárgyban szereplő nyomi a 0x61011BE9 General Printer error hibakódot adja nyomtatás helyett.
Esetleg van valakinek SM hozzá, vagy lehet tudni hogy pontosan mit jelent ez a kód?
Én fejhibára gondolok, de itthon nincs hozzá próbafej a fiókban.
Zoli
A fent említett nyomtató állandóan 49.3068-as hiba kódot írja ki és nem boldogulok vele.
A kód papír elakadást jelentene de meg sem próbálja felvenni, és nincs semmi elakadás mert üres oldalt sikerült kidobatni vele csak ha nyomtatást kap akkor csinálja.
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
