A fent emlitet nyomtatot használtan vásároltam .Amikor bekapcsolom vilog hibajelzö lámpa és tintarendszer hibát ir ki.Továbbá pontossaban hogy a tintapatronok szavatosága lejárt.Én imkább arra gondolok hogy beleszáradt a tinta.Ha igen akkor hogy lehet vagy milyen oldoszerel lehet kidugaszolni,még annyit füzök hozzá hogy ez a tipuson a nyomtato fejet és tintapatront egy vékony slag köti ösze.LAJOS
Adott ez a téma címében szereplő nyomtató, ami nem akar nyomtani mert réginek érzékeli a festékpatront ami benne van. Hat tintapatron van benne. A szokásos CMYK és két fotószín, amit csak
akkor használ, ha spéci papírra nyomtat. Csakhogy én ilyet nem tettem,
így mindkét patron 100%-ban tele van. De a beégetett gyártási idő elég
régi és nyomtató azt mondja cseréljem ki. Hiába nem használom, akkor
is ki kellene cserélni, mert nem akar nyomtatni ez a mocsok. Még
tesztoldalt sem. Két teljesen teli patront ki kellene dobnom és vennem
újat.
Tudtok e erre valami olyan megoldást amivel megoldható lenne az, hogy nyomtasson tovább patroncsere nélkül is?
Köszi.
Sziasztok ! A fenti nyomtató 1200DPI szkennelésnél nincs probléma viszont 2400DPI nél végig megy a szkennelés és a legvégén kiírja " egy probléma megakadályozza a dokumentum beolvasását " és " az eszköz nem áll rendelkezésre "
Kérném segítőkész válaszotokat !üdv!
A témában említett nyomtatom egyik pillanatról a másikra, úgy döntött, hogy többé nem nyomtat.A scanner része mükődik. A gépről elindítom a nyomtatást a nyomtaton kiírja Nyomtatás, villog a led, de maga a mechanika nem csinál semmit. A kapcsolat a pc illetve a nyomtató között megszakad. Eddig a Win7 driverével mükődött, ma feltelepítettem a saját driver-ét, de semmi változás. Azt hittem valamilyen komunikációs hiba, de nem, mert ha nyomtató menüében elindítok egy patron tisztítást akkor is hasonlóan viselkedik.
Próbáltam táp csati lehúz Beállítás gomb lenyomva(más helyen Be gomb+Visszavonás gomb írnak), táp csati vissza, tovább nyomva a gombot kiírja, hogy NO MECH MOD, majd inicializál, figyelmeztet, hogy a patronok használtak és OK-ás után megjelenik a KÉSZ. Innentől a PC nyomtató kapcsolat él, addig amíg nem próbálok valamit nyomtatni.
Segítségeteket kérem, merre induljak a javításában. Köszönöm.
