Van két egyforma HP Laserjet 4V lézernyomtatóm. A kettő közül az egyik halványan nyomtat, mintha elhasznált szar lenne a tonerje, a másik szépen működik. Próbaképp felcseréltem a két tonert, és nem vitte át a hibát, tehát a nyomtatónak van valami gyíkja. Az intenzitás poti tekeretésére reagál a gép, de a nyomtatási kép összeségében halovány marad, csak a fehér részek elkezdenek alig láthatóan szürkülni. Merre keressem a hibát? Lehetséges, hogy a nagyfesz gyengélkedik? Vagy a levilágítás? Bonyolult dög ez ahhoz, hogy vaktában tapogatózzak, én meg lézernyomtatót életemben kétszer javítottam, úgyhogy túl gyakorlott nem vagyok a dologban. Viszont azért egy A/3-as 600dpi-s lézernyomtatót nem pottyantanék be olyan könnyű szívvel az elektronikai hulladék gyűjtőbe...
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett gép pár hete szürkén és a lap közepén sötét függőleges sávval nyomtatott.Elővettem egy bontatlan tonert,az első lapot tökéletesen nyomtatta,de a következő lapnál több lapot behúzott, amiket kihúzva ez a toner is húz egy sötét sávot függőlegesen.A tonert kivéve kitisztítottam a gépet, de a toner festékhengeréhez nem merek nyúlni. A csatolmányokon látható a vastag festék réteg a hengeren.Kérem a tapasztalt kollégákat, segítsenek,hogyan kell /és lehet-e/ tisztítani a tonert, ill. mi okozza, hogy a henger közepén kialakul a vastag festék réteg.
irokéz
A fent nevezet nyomtatóhoz kellene tintapatron vagy valamilyen tipp hogyan tudom rábírni hogy lássa az után töltött
patronokat.
Patronok száma:
51639A
51639M
51639Y
51639C
Előre is köszönöm
