Hellótok!
Egy tárgybéli nyomtató szétszerelésével küzdök. Nincs véletlenül valakinek egy manuálja?!
Illetve a hibajelenség, hogy papírbeszorulás után el lett távolítva a beragadt papír. Azóta nem indul a papír a tálcából. Ha esetleg erre lenne valakinek javítási javaslata, megköszönném.
Köszönettel:
szuts
A fent emlitet nyomtatot használtan vásároltam .Amikor bekapcsolom vilog hibajelzö lámpa és tintarendszer hibát ir ki.Továbbá pontossaban hogy a tintapatronok szavatosága lejárt.Én imkább arra gondolok hogy beleszáradt a tinta.Ha igen akkor hogy lehet vagy milyen oldoszerel lehet kidugaszolni,még annyit füzök hozzá hogy ez a tipuson a nyomtato fejet és tintapatront egy vékony slag köti ösze.LAJOS
Van egyik ügyfelemnek HP color laserjet CP2025n nyomtatója ami tökéletes lenne nem is ment sokat de a színes nyomatok szellemképesek mivel kb 1mm elvannak csúszva egymáshoz képest a színek. Ezt a diagnosztikai oldalon jól látni. Alapbeállítás vissza nem segített, szín kalibrálás nem segít tonercsere nem segít. Sajnos a beigazítás menü csak a papíron való nyomat helyzetét állítja. Mi csinálhat ilyen hibát? Vagy mivel orvosolható? Más HP színeseknél az alapbeállítás szokta ezt orvosolni.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató gyakorta papírelakadással áll le.
A kinézete szerint a papír kb.:2 cm-re kijön a gépből, és ekkor kigyullad az "Elakadás" LED.
Érdekessége, hogy a fuser és a legutolsó görgősor között belül torlódik fel a papír. Mintha a legutolsó görgősor továbbítás közben egyszer csak leállna. Ezt 2 db fogaskeréken keresztül egy motor direktbe hajtja, máshoz nincs köze, és egyszerű fogaskerekekről van szó.
Vannak esetek, amikor szépen kiadja a nyomtatott lapot.
Találkoztatok már ilyennel?
Köszönettel:szuts
