HP LaserJet 2200 fuser után papírelakadás Megoldva!
19 posts / 0 new
szuts
szuts's picture
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató gyakorta papírelakadással áll le.
A kinézete szerint a papír kb.:2 cm-re kijön a gépből, és ekkor kigyullad az "Elakadás" LED.
Érdekessége, hogy a fuser és a legutolsó görgősor között belül torlódik fel a papír. Mintha a legutolsó görgősor továbbítás közben egyszer csak leállna. Ezt 2 db fogaskeréken keresztül egy motor direktbe hajtja, máshoz nincs köze, és egyszerű fogaskerekekről van szó.
Vannak esetek, amikor szépen kiadja a nyomtatott lapot.
Találkoztatok már ilyennel?
Köszönettel:szuts
File attachment:
Sponsored link
szuts
szuts's picture
Helló!
Köszönöm mindenki segítő szándékát.
Úgy néz ki, hogy bencsi01 javítási tippje oldotta meg a problémát: A reteszelőkar meghúzott állapotban maradt, mert az ott lévő (csak volt, mert már kiporlott) szivacs ragasztó maradványa megfogta rövid időre a fém lapot.
Megszűnni látszik a plusz lap behúzás, és remélem ezzel a papírtorlódásnak is vége lesz.
Köszönöm még egyszer.
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
perlaci
Nos az a torlódás akkor nem torlódás. Amikor papírméret hibát írtam azért gondoltam ezt mert mindig ugyan ott áll meg. Vagyis nálad a második papír miatt túl nagynak látja a lapot ezért áll meg. A második papír felvétel lehet a kolléga által leírt mechanikus gond de esetleg ha lehet ennél a típusnál akkor érdemes a freeware-t újrarakni. Más Hp típusoknál jártam többször így. Egy hibás driver okozhat ilyet.
Laci
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Valóban volt valami driver hiba (Win 10 x64-gyel használtam régebbi drivert). Most a HP univerzális driverét töltöttem be.
Mivel még soha sem csináltam, hogyan kell a freeware-t újrarakni?
Köszönöm.
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
pika75
Szia. Ha megoldottad a papirfelvevo gorgojenek elektromagnes leragadas problemajat, kovesd figyelmesen a nyomtato mukodeset, hatha rajossz miert all le a kimeneti gorgosor. En az elmult 8 ev alatt egyetlen hp-n sem kellett firmware-t frissitsek. Ezt a divatot a samsung hozta be, de ez egy regi hp nyomtato, aminek nem is tudom hogy van-e firmwareja.
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
perlaci
Nem csak a görgőket hanem a papírt terelő műanyagokat is pucold meg. Ja és nézd is meg nincs e olyan kopás amiben a papírszél kicsit megakadhat mert ez szokott torlódást okozni. Még egy érdekes hibalehetőség. Ebben a hidegben a papír ha "kint várakozik" behozva megszívja magát nedvességgel, ezt sem kedveli mindegyik nyomtató. A keletkező gőzfelhő zavarhatja az optó szenzorokat.
Persze lehet egy bagatel hiba is. A papírméret az adott nyomtatási parancsban nem jó.
Laci
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Köszi a választ.
Az a gondom a papírterelőkkel és a görgőkkel, hogy mindig a képen jelzett állapotban áll meg a papír - , ha megáll.
Ez nekem azt mondja, hogy nem véletlenszerű a probléma. Rosszul gondolom?
Megtisztítom a görgőket.
Az esetleges papírméret különbség hogyan tud ilyen torlódást okozni? Nekem olyan elgondolásom van, hogy a kiadó görgők motorja, ami csak ezt a görgősort mozgatja, más dolga sincs, előbb áll le, mint kellene.
Próbáltam több féle drivert is, Windows PCL5, PS valamint HP driverek. A HP honlapon már csak univerzális driver van fent.
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
armi
Hello' igen lehet a főmotoron levő műanyag fogaskerék repedése. Terhelésre megcsuszik,kiesik a szinkronból. Nekem HP 5 nél volt ilyen
hibám. üdv.armi
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
A főhajtás fogaskerekei rendben néznek ki. :(
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
bencsi01
Szervusz!
A legelső amit tennék az a gumigörgők tisztítása.
Üdv, Bencsik
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Köszönöm.
Igen, de mint az előbb is írtam, mindig ugyan ott áll meg a papír. Okozhat ilyet az elkoszosodott görgő?
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Igen, ha öreg már és "megkövültek" a gumigörgők. gondolom azért ugyanott akad el, mert akkor szorul a papír valahol a legjobban.
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA's picture
Nem okoz.
Érzékelési, vagy szinkron probléma, mintha kiért volna a papír.
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Ahogy nézem, amikor hibázik, az egyoldalas nyomtatásnál is felvesz mégy egy papírt, és ez okozza a problémát. Pedig a pick up rollereket és a separation pad-okat is cseréltem nem régen.
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
bencsi01
Szervusz!
Akkor azt kellene vizsgálni, hogy vajon miért vesz fel még egy lapot. A lapfelvétel után megáll a pickup roller vagy esetleg még több fordulatot tesz? A hajtása megfelelően reteszel? Ha az elektromágnesnél van csillapító szivacs az valóban ott van-e vagy csak a ragacsa, ami "megfogja" a reteszt. A hajtás (RG5-4156) kopása miatti nagyobb mérvű lötyögés is okozhat gondot.
Ja, és még valami! Amint írod "torlódik" a papír. Ha netán a többes behúzás (így laphossz),vagy időzítés miatti leállás az ok, akkor a kimeneti tengely külön hajtása ellenére sem torlódhat/gyűrődhet a lap a fixáló és kimenet között.
Üdv, Bencsik
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
A pick up roller reteszelő mágnesénél valóban csak a ragacs van ott a szivacs kiporlott. És valóban, ha kézzel rányomok a reteszkarra, rátapad. :) (Soha nem vettem volna észre.) Köszönöm.
Mivel lehet helyettesíteni, vagy csak tisztítsam meg, oszt jó'van?
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
bencsi01
Szervusz!
Akár vékonyabb bandázsszalag vagy szövet szig. is jó. A lényeg, hogy biztonsággal ki tudja emelni a reteszt. Ha nincs ott semmi akkor kicsit kattogósabb a lapfelvétel indítása.
Üdv, Bencsik
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Köszönöm a segítséget.
Valószínűleg ez a reteszelőkar tapadás lehetett az ok. Addig nem raktam össze a nyomtatót, amíg nem derült ki, hogy mi a funkciója a szivacsnak. Kitisztítottam közben mind a 4 mágnes azonos részeit (3 belső, 1 póttálca). Ebből 3-nál ragadt a fémlap. Most még bandázsszalaggal leragasztom a felületet.
Visszajelzek az eredményről.
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Valami hasonló az én elgondolásom is, de nem tudom, hogy mi okozhatja.
Persze az is lehet, hogy teljesen vakvágányon járok... :)
udv.:szuts
Vote up!
Vote down!
You voted ‘up’
More similar content
