Sziasztok. A problemamat tulajdonkeppen a cimben mar tomoren megfogalmaztam, irok egy par szot az elozmenyekrol. A monitorhoz hibasan jutottam hozza, a kep egyik fele sotetebb volt es talan 1-2 mp utan le is kapcsolt a vilagitas. A tappanel inverter resze eleg ramaty allapotban volt, szenne egett panel, felrobbant tranyok, elolvadt kondi, stb fogadott. Volagos volt, hogy elottem valaki mar probalta javitani; a jelek szerint egyik felet meg is tajkolta, kicserelte a 2sc5707 tranyokat, a 0.22uf kondit 2 drb parhuzamosan kotott 0.1uf-re cserelte, a fet tranyot egy to220 tokozasura cserelte. Ebben az allapotaban let felre teve ido hiany miatt. A mult heten kaptam egy ismerostol egy rakas monitort, koztuk egy 17' Benq monitort is. Meglepetesemre ennek az inverter resze ugyanugy van felepitve mint a cimben szereplo HP. Igy aztan a Benq -bol kitermelt alkatreszekkel helyreallitottam a HP inverteret. A 2sc5707 tranyokat kimertem, azok jok, de a fet-eket nem tudtam, igy azokrol nem mondhatom, hogy jok. A jelenseg az, hogy mihelyt halozati feszultsegre kapcsolom a monitort, azonnal megjelenik a hattervilagitas, es nem kapcsol ki, csak ha kihuzom a konektorbol. Egyebkent mukodik. Kerlek adjatok valami tippet mi mehetett tonkre meg benne?
Üdv urak!
HP 1702 került a kezeim közé.
Bárminemű OSD előjövetelének kísérlete lefagyasztja.
Ilyenkor még a power gomb sem él(és a többi sem).
Ha elveszem a jelet és ki kéne írnia hogy nincs jel, ehelyett egy fehér téglalapot tesz a képernyő közepére de nem ír bele semmit.
Kipróbáltam a szervízmódba lépést (Áram alá helyezéskor AUTO-SELECT gombok), de sajnos nem írt kis semmit sem így sem.
Ki lehet a bűnös?
Táp elkók és feszültség szintek rendben.
Proci mellett kavics rezeg.
Kép van és az nem "konstans".
Várom javaslataitokat!
Fecóka
Ti honnan szereznétek be a címben szereplő monitorhoz való kijelzőt?
Néztem a hivatalos viszonteladónál, de nem találtam. (Ha találtam volnavalszeg akkor is vanolcsóbb megoldás).
Számítok a tapasztalatotokra.
laci
Monitorom jobb széle kb a közepétől kezdve folyamatos átmenettel egyre sötétebb, mint a kép többi része. Gondolom, háttérvilágítás probléma. Még nem szedtem szét. Tapasztalat alapján mi szokta ezt okozni, mire számítsak?
Előre is köszönöm, lcsaszar.
