Telepítettem a gépre egy HDD2 control nevezetű szoftvert. Felbuzdulva azon, hogy a másik (samsung telefon) ügyben felmerült valami gond lehet a géppel. Nos szinte mindent rendben talált, kivéve a vinyót 42-43 fokra melegszik, néha jobban. Mit lehet tenni, hogyan lehet jobban hűteni? Köszönöm.
Ui: nem is tudtam, hogy ezt is méri valami.
HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
Egyik ismerősöm keresett meg ezzel a nyomtatóval, hogy a papír közepén megáll és csak kidobatni lehet a papírt.
Sajnos nem papír elakadás, jól kitisztítottam a mechanikát - de nem segített.
Mindig a sor nyomtatása közben áll le, sosem a papír léptetésekor. A sor nincs megcsúszva.
Van egy átlátszó szalag kifeszítve aminek sűrű csíkozását figyeli egy optokapu a fej tetején, ez is jó állapotú és tiszta. Az opto kapu is tisztítva.
Mégis a fej mozgatással van valami gond.
Sok kíntatás után már E3 hibát is ír, ekkor a fej tisztítása vagy parkolás közben áll le. Kint marad, mindig másik helyen. Ilyenkor még a fejet lezárni sem sikerül neki kikapcsoláskor, beszáradna ha nem teszem kézzel alaphelyzetbe.
Talán nagy a motor árama? Vagy miért dönt úgy hogy elakadás van? Mielőtt megáll, a nyomtatásban semmi csúszás vagy tömörödés nincs.
Sima DC motornak tűnik, két vezetékkel.
Nem egy drága nyomtató, de kicsi praktikus multifunkciós, wifis. Kár lenne kidobni.
A megoldás: a nyomtatófejeket mozgató motor kiszerelve szoros. A motor szétszedése, tisztítása, kenése után a nyomtató stabilan működik. Meglepő hogy sima szénkefés dc motor van benne. Nem az örökkévalóságnak szánták ezt sem...
A címben említett táppal szívok.
Ez amúgy egy Lite-On táp.
A lábkiosztása:
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtml
És ez a valós bekötés!
Amúgy találtam más lábkiosztásút is.
Igaz az lehet, hogy másmilyen széria lehetett.
Elméletileg Zöld+Szürke az indítása??????
vagy mégse?
A másik amit megfigyeltem, hogy a lila vezetéken nem tudok mérni +5V-ot.
Mert elméletileg ennek STBY 5v-nak kellene lennie.
+ A TAC PIN10 az mi lehet?
Vagy esetleg merre kezdjem keresni a hibát?
IC készlet (pozíció):
IC200-> MC6800G
U1-> TL594
IC400-> PS224.
A segítséget előre is köszönöm.
