HP PAVILION DV2125LA INTEL BIOS
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
1.0 MB
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP PAVILION DV-2125LA INTEL BIOS DV2125LA DV 2125 LA
HP XB31 projektor javitását hozzáértő kollegára biznám.
Üdv Urak! Olyan Kollegát keresek aki járatos a cimbeli projektor javitásában és elvállalja korrekt áron. A hibajelenség: http://kepfeltoltes.hu/view/130513/2013-05-13_20.13.50_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A fényerő, fókusz kifogástalan de a képtartalom alatt (vagy felett?) folyamatosan látszanak a képen látható, kifejezetten szabályos szines sávok. Köszönettel: Csinti
HP mp3130 projektor nem ad képet
Üdv Mindenkinek! A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja? Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó. Tibor
HP lapszkenner
Üdv Érkezett hozzám két HP4400 lapszkenner. Hibájuk, hogy a beolvasott kép csak függőleges sűrű csíkok. Találkoztatok már efféle hibával? Mi okozhatja? Laci
PowMr-HPM 5,6KW Napelem inverter hiba. MEGOLDVA!
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy  a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
