Üdv mindenkinek,
Egy HP Scanjet 5400c A4 síkágyas scanner tápegysége meghibásodott (hibajelenség: nem ad feszt :) )
mielőtt nekiesnék megpróbálni szétszedni (maradandó károsodást fog valószínűleg szenvedni a heggeszett burkolat miatt), a segítségetek kellene hogy találkozott-e ilyen problémával vki., ha igen akkor sikerült-e elhárítani.
(A scanner céges [állami] és csak akkor esek neki a táp szétbontáshoz, ha van esély a megjavítására, különben nehezen fogok vele elszámolni, cserére nincs egyenlőre mód, mert az összes ilyen már, vagy kikopott, vagy akinek van az félti mint az aranyat [tápot is alig tudtam szerezni, hogy behatároljam a hiba forrást]) A munkámhoz viszont szükségem lenne rá.
A táp 12V egyen feszt ad ki, 4 pólusú csatlakozóval amelyből: +12V, GND ,NA, NA
B.: ha vkinek van ilyen tápja elfekvőben, baráti áron esetleg érdekelne.
Kicsi pontosítanám a problémámat,mert nem olyan egyszerű a helyzet mint elsőre tűnik.
Windows akármi telepítésekor elindul a telepítési folyamat és minden előzmény nélkül kikapcs.
Hdd csere ugyanaz.
Live cd ugyanaz.
Hdd nélkül a gép keresi a rendszert aztán ugyanúgy lekapcsol.
Viszont volt egy ubuntu telepítőm és csodák csodája feltelepült,és minden különösebb probléma nélkül órákig is használhatom illetve én lépek ki.
Újra bekapcsolva is no problem .
Sajnos linuxban nem igazán vagyok otthon,egyébként nagyon szimpi,azért csak könnyebben elboldogulok a winnel.
Ha valaki találkozott hasonló helyzettel esetleg más gépen, kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm
Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
Telepítettem a gépre egy HDD2 control nevezetű szoftvert. Felbuzdulva azon, hogy a másik (samsung telefon) ügyben felmerült valami gond lehet a géppel. Nos szinte mindent rendben talált, kivéve a vinyót 42-43 fokra melegszik, néha jobban. Mit lehet tenni, hogyan lehet jobban hűteni? Köszönöm.
Ui: nem is tudtam, hogy ezt is méri valami.
