Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír.
Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol.
Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul.
Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
Murphy - Ami elromolhat ..... .
Ma délelőtt csatlakoztatni akartam USB kábelen keresztül a háttértáramat a címben szereplő típusú laptopomhoz.
Ez már sokszor megtörtént, eddig nem volt gondom.
Viszont ma a csatlakoztatást követően teljesen leállt a laptop.
Sem a bekapcsolást, sem a hálózati üzemet jelző LED-ek nem világítottak.
Kihúztam minden csatlakozót, majd csak a tápegységet dugtam vissza.
A laptop belső tápegysége elindult, bekapcsoltam a készüléket.
Megállt bios-ban, F2-vel tovább ment, a PC óráját be kellett állítani.
Az eset óta nem működik a három USB port.
Amit eddig próbáltam:
- Bios átnézése és beállítása (nem kellett állítani).
- Winchester csere, melyen XP van és régebben működött vele a PC.
- USB portoknál a tápfeszültség ellenőrzése (mindháromnál azonosan: 5,02 VDC terheletlenül, 100ohm-al terhelve 47mA, 10ohm-al terhelve 370mA).
- Pendrive-ot rádugva az USB portra a LED világít, de nem látja a PC.
Letöltöttem a Tanyáról a dokumentációját és jelenleg tanulmányozom.
Most is ezt a laptopot használom, más baja úgy néz ki nincs, de jó lenne, ha az USB portok újra működnének.
Mit szóltok hozzá, mi lehet a gond?
Üdv.: Kumi
Így oldódott meg:
1. MINDEN (szemét) HP programot, meghajtót és egyéb segédletet kivettem, letöröltem, eltávolítottam, megettem, több menetben. Addig nem lett jó, amíg az utolsó szemig nem töröltem mindent.
2. A VueScan így már a Vista-s gépen már MINDkét darab ősöreg (és 1-1 USB porton csatlakoztatott szkenneremet kezeli, EGYSZERRE: OfficeJet G85 és ScanJet HP5370C is!
3. Mostmár CSAK meg kellene vennem. De ez így TÖKÉLETES lett!!!
4. A HP pedig ELMEHET...
Az Internet Explorer-t szeretném korrekt módon kivenni a Vistából. Tud vki segíteni?
Két okom lenne rá:
-nem használom,
-gyanítom, hogy egy eszközömet, a szkennert, ezért nem tudom használni.
(XP-ből kivettem az IE-t és egy hasonló eszköz AZONNAL működött. Pontosabban visszaállt az IE6, de az nem okozott bajt.)
Remélem nem kérek lehetetlent.
gbenyov
:help:
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Találkozott valaki olyan hibával, hogy a gépemnek a táp csatlakozója kitört, vettem hozzá egy másik DC csatlakozó kábelt kicserélés után a gép csak annyit csinál, hogy a bekapcsoló gomb vissza jelző led villog.
Átméregetve jónak tűnik a gép de semmit nem csinál és pittyeg valami alkatrész rajta.
Előre is köszönöm.
