Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír.
Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol.
Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul.
Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok , lenne egy kerdesem , meg egy kis segitseg kellene , van egy hp dv9000 laptopom ami nem akar semmit sem csinalni , nem reagal semmire , atneztem rajta mindent , mar vagy 1000x es nem talom mi a baja , ilyesmi hogy biztositek az alaplapon meg hasonlo amator dolgok mar at lettek nezve ,
Ha van valaki aki jartas ebben a modelben es ugyan ezzel a hibaval talalkozott annak megkoszonnem a segitseget.
Kedves kollégák!
Erről a gépről,ha lehúzom a wincsit azonnal indul. A chipset(SJTNV) lábain zárlat nincs kis kondikon sem mértem zárlatot,próba wincsi megvolt. Az IC jelentősen nem melegszik.. A SATA port az 5V tápot megkapja. Szerintetek mi lehet a hiba. Lehet esetleg BIOS vagy EC BIOS tartalom hiba. Vagy ki ment a Chipset IC.
üdv.
Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét szeretném kikérni a fenti témában.
Mivel nagyon ritkán volt dolgom ilyen típusú PC-ékkel szerteném tudni, hogy a két alaplap egyezik-e mechanikai szempontból, vagyis mint geometria és rögzítő furatok pozicíója tekintetében. A 6000 Pro-t szeretném lecserélni a 8000 Elit-re.
Gondolom, hogy a táp és előlapi csatlakozók egyformák és a tápfeszek egyeznek, tehát a táp maradhat a régi. A régi lapról átvenném a procit amely Intel Core 2 Quad Q8400 és a memória kártyákat.
A válaszokat előre is köszönöm.
Zsolt B
