Szép napot mindenkinek!
A fent említett gépet ma kaptam, töltő javítása után elindult. Viszont a billentyűzettel gondjaim vannak: a 9-s gomb lenyomására 1234-t ír, az "L" gombra asdfű-vel válaszol. Kérdésem, lehet e beállítási gond, vagy klaviatura csere? A többi gombja múkod. Köszönöm.
A fenti típusú adaptert hozták javításra. Eleinte néha-néha nem töltött, majd később teljesen megszűnt tölteni.
Szétszedtem, megnézem. Amit nagyon furcsának találok benne, hogy a csatlakozó, amelyik a laptopba megy, három vezetéket tartalmaz. Egyik felirat alapján GND, másik 19V feliratú, harmadik,a panelen középső vezeték pedig ID feliratú. Csak a vezeték mérése alapján a GND és a 19V vezetékei között rövidzárat mérek, míg a harmadik "ID" jelölésű az nincs egyikkel sem zárlatban. A laptop csatlakozója úgy néz ki, hogy van a belső tüske és a külső kör alakú palást. Namost a külső palást külseje és belseje lenne külön a GND és a19V csatlakozó felülete. Ez tényleg lehetséges?
Ha igen, honnan lehet ilyen csatit szerezni?
Köszönöm figyelmed, remélem valamennyire érthető voltam. :D
Imre
A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.)
Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire?
Üdv Belfi!
Helló!
Van nálam egy nc8230 noti, ami nem kapcsol be. Ha rádugom a töltőt, a töltő áramkorlátja aktiválódik. Kivettem az alaplapot, hogy szétnézzek rajta, de szemre semmit nem látok. Viszont megfigyeltem, hogy van rajta egy alkatrész, ami a töltő csatlakoztatásakor tűzforró lesz. Az van ráírva, hogy DALE 02F (egy kép róla:
Na most megmondom az őszintét... Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, talán ellenállás. Ki tudja... Viszont keresnék erről az alaplapról kapcsolási rajzot (és ha lehet alkatrészjegyzéket), hogy egyáltalán legyen mi alapján elindulnom. De ha van tipped, hogy mit nézzek meg, azt is örömmel fogadom. A DC aljzat környéki diódákon és kapacitásokon már túl vagyok, egyik sem zárlatos.
Köszönettel: GeryMix
