Szép napot mindenkinek!
A fent említett gépet ma kaptam, töltő javítása után elindult. Viszont a billentyűzettel gondjaim vannak: a 9-s gomb lenyomására 1234-t ír, az "L" gombra asdfű-vel válaszol. Kérdésem, lehet e beállítási gond, vagy klaviatura csere? A többi gombja múkod. Köszönöm.
2011, November 13 - 16:29
#1
A gépet sikerült, helyrehozni. Néhány gomb eltörésével, forró vizben hősugárzóval szétnyitottam lemostam. Most más gond vitt az őrület határára, a kijelző. Olyan gondom van vele, hogy lassúnak tűnik, mikor görgetek, vagy filmet nézek diavetítő effektusban játssza le a képeket, illetve az oldalakat. A megjelenítésben nem lehet állítani alapértelmezettként kezeli, sajnos itt megállt az a kevés tudomány is ami van. Kérném az ebben jártas kollégákat segítsenek. Köszönöm
Üdv Stevepapa
Helló!
A megfelelő VGA driver van feltelepítve?
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Szia
Új oprendszer lett telepítve, Win XP amit ezen talált, nem tudom milyen kellene rá: Köszi
Üdv Stevepapa
Ezeket a billentyűket türelemjáték szétszedni összerakni még nehezebb. De ha rászánod magad szétkapod, le kell pattintani a gombokat utána a tartó vázat is, ha szerencséd van nem forrasztottak az ixnik vagy mi a neve. A fólia érintkezők összehajtott fólia szemben egymással az érintkezők néha nincs összeragasztva vagy csak néhány ponton forrasztott. ha van közte trutyi akkor az lemosható de sajnos az kikezdheti a vezető réteget ami vissza festhető speckó ezüstös festékkel távirányító javító kitt pl: HQ-silverglue.
Viszont ha ragasztott a két fólia akkor nem lehet szétszedni újabb károsodás nélkül kukába megy. Sok sikert a javításhoz.
Szia az összes billentyűt leszedtem, mint írtam is ragasztott a rohadék. Nem néhány helyen, hanem úgy istenesen. Míg nincs másik külső klaviatúráról használom. Ahogy nézegettem a használt is arany árban leledzik, arra semmi garancia hogy amit küldenek hibátlan. Ezért hordom magammal, ha látok rögtön kitudom próbálni.
Üdv Stevepapa
Leírás alapján vezérlő hiba a valószínűbb, ami a laptopban van. A billentyűzet csak gombokból és huzalozásból áll, vagy működik egy gomb(sor) vagy nem. Remélem tévedek.
Szegi
Helló!
Nekem sikerült már néhány laptop billentyűzetet visszahoznom úgy, hogy lepattogtattam a billentyűsapkákat, mechanikákat a tartó részről, szétszedtem óvatosan, kimostam langyos ultrás vízben, átöblítettem alaposan tiszta vízzel, kellően szárítottam (alacsony hő-hosszú idő), majd össze.
Előtte le szoktam fényképezni a billentyűkiosztást, hogy könnyebb legyen összerakni. :)
udv.:szuts
Sajnos ez nem gumi pogácsás, két fólia van szembe fordítva arra van felhordva az érintkező felület. Ráadásul össze van ragasztva. A kettő közé szivárgott be a trutyi.
Üdv Stevepapa
szia: hajszárítóval melegítsd a szélét, és óvatosan húzd szét.A tisztítást fülpiszkálóval,alkohollal csináld.
Köszi, megpróbálom, kárt nem tehetek benne:)
Üdv Stevepapa
Szia Bálint !
Ez a művelet általában két emberes. -- mosolyog ---
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Helló!
Én is ilyenről beszéltem. Remélem, nem értettelek félre.
udv.:szuts
Gyanakodom a dologra, én is. Viszont külső klaviról megy, de rendesen csak akkor működik, ha a lehúzom az eredeteit. Sőt ha rajta van, akkor ha valamire rákattintok az egérrel, törölni akarja és kilépni sem lehet belőle. Lehúzva, külsőről most működik. Jó lenne próbára egy, mert elég drága még használtan is. Köszi!
Üdv Stevepapa
Tudnál mondani egy szériaszámot? Elvileg a billentyűzet aljára fel van ragasztva. Van néhány billentyűzetem, hátha passzol valamelyik.
Szegi
A követkrzők vannak az alján: AEKT1TPU011
USA REV-3
C0210021194 AB. Köszönöm!
Üdv Stevepapa
Hi!
Ha valaki tudna olcsó beszerzési forrást, kérem jelezze. Köszönöm.
Üdv Stevepapa
Szerintem csere lesz belőle de egy alapos tisztítást megér hátha....
Misi
Hi!
Szétszedtem, nem találok rajta semmi elváltozást. Oly módon össze van ragasztva, hogy nehezen elképzelhető a nedvesság bejutása. Pedig v. színű, hogy kuka, mert külső klvi is csak akkor működik normálisan ha lehúzom. Van e erről magyar nyelvű doksi? Kezelési valahol. Köszönöm
Üdv Stevepapa
Köszi
Milyen módon lehet hatásosan tisztítani? Az egyik gombot levettem de semmi kosz, vagy elváltozást nem látok. Alkohollal azért meg tisztítottam, de lehet, hogy nem a gomb alatt van a gond. Szétszedni, hát az egy rémálom.
Üdv Stevepapa
Sajna a notibillentyűzeteket nem úgy tervezik, hogy lehessen javítani, szétszedni.
Próbálkozni lehet, néha akár jó eredménnyel, de tényleg rémálom. Cserélni egyszerűbb...és a ráfordított időt is számolva még lehet, hogy jobban meg is éri...
Aukciós portálokon időnként lehet találni bontottat. Végső esetben német vagy angol kiosztású is megfelel. A német sztem ugyanannyi gombból áll, átrakod a magyarról a gombokat, és örülsz.
