Helló!
Van nálam egy nc8230 noti, ami nem kapcsol be. Ha rádugom a töltőt, a töltő áramkorlátja aktiválódik. Kivettem az alaplapot, hogy szétnézzek rajta, de szemre semmit nem látok. Viszont megfigyeltem, hogy van rajta egy alkatrész, ami a töltő csatlakoztatásakor tűzforró lesz. Az van ráírva, hogy DALE 02F (egy kép róla: )
Na most megmondom az őszintét... Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, talán ellenállás. Ki tudja... Viszont keresnék erről az alaplapról kapcsolási rajzot (és ha lehet alkatrészjegyzéket), hogy egyáltalán legyen mi alapján elindulnom. De ha van tipped, hogy mit nézzek meg, azt is örömmel fogadom. A DC aljzat környéki diódákon és kapacitásokon már túl vagyok, egyik sem zárlatos.
Köszönettel: GeryMix
Köszönöm mindenki segítségét! Meglett a hiba. ...Sajnos...
Az ATi videochip...
Üdv: GeryMix
You voted ‘up’
Pcbuild
Én egy Fujitsu géppel jártam így. A megoldás egyerű volt mint az 1*1. A proci tápkörében egy smd kondi volt a ludas.
Viszont a rajz itt is fent van.
itt van
You voted ‘up’
Hello.
Bemutatom a "tesó"-ját, azaz DALE R01F - et:
http://www.ret.hu/page.aspx?pageid=8&code=92-03-14&mfnb=0
Üdv.: uɐɯᴉun
You voted ‘up’
Szia.
Mondhatjuk ellenállásnak is de biztosítéknak is.
Rajzot a Wanted-ban próbálj meg kérni, mert itt nem nagyon díjazzák.
You voted ‘up’
