HP PROBOOK 470 G4 SM
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
5.1 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP PROBOOK 470 G4 SM service manual (1st page)
Preview of HP PROBOOK 470 G4 SM [1st page]
HP PROBOOK 470 G4 SM service manual (2nd page)
Preview of HP PROBOOK 470 G4 SM [2nd page]
    HP PROBOOK 470 G4
HP Compaq 6910p akkumulátor tölt, vagy nem tölt? (ez itt a kérdés)
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak! A címben említett laptop tápegységének vezetékét, a csatlakozó dugónál szokás szerint, eltört a vezeték, de keresztgyermekem, mindennel, ami a keze ügyébe került, gondosan körbetekerte, szigetelés gyanánt. Így üzemeltette a masinát, közel egy hétig, majd arra panaszkodva, hogy nem tölt, kezembe nyomta. A gányolást leszedve róla, kiderült, hogy a középső (adat) vezeték is törött, sőt a szigetelése is sérült volt. Rendbe téve a kábelt, a következőket tapasztalom: Akkumulátoros üzemben, nem kapcsol be. Műszerrel, az akku feszültsége 10,8V Visszarakva a készülékbe, és tápról indítva: A töltöttségi állapot 3%-töltés folyamatban. Kihúzva a tápcsatlakozót, rövid időn belül kikapcsolt, majd a táp visszacsatlakoztatása után: A töltöttségi állapot 1%-nincs töltés. A kivett akkun, ismét feszültséget mérve, 10,3V majd azt megterhelve, felugrott, (közben mértem) 10,9Vra. (Már gyanús volt, hogy itt nem fogok érteni valamit.) Visszatéve a masinába, és azt bekapcsolva: Töltöttségi állapot 1%-töltés folyamatban. Sajnos a HP akku hibákra, konkrét megoldást nem találtam, sem itt az oldalon, sem a világhálón. Válaszaitokat előre is köszönettel, és kíváncsian várom: exGelkás Bocsánat a hossza miatt!
HP laptop akku javítása
Sziasztok! Egy, a fent nevezett gép akkujával bíbelődöm. 8 db 3,7V-s akku van benne, 6db-n 4V-t mérek, kettőn viszont 5,1Voltot. Valószínűnek tartom, hogy az utóbbiak szakadtak. Vagy valami más lehet? A másik kérdésem az lenne, hogyan szoktátok a cseredarabot bekötni? A forrasztást nem igazán tartom jónak ebben az esetben. Köszönöm a figyelmet. Míg a szünet tartott, kicseréltem a hibás két cellát. Megjelent a feszültség a kapcsain, viszont most azt írja nincs bent akku. Vajon miért?
HP pavilion dv5 1180 képhiba megoldódott !
Sziasztok! Egy olyan problémám lenne, hogy megszeretném venni a fent említett laptopot! A barátomnál a következő volta jelenség: becsíkozott a képernyő majd eltűnt minden semmi háttérvilágítás. le lett húzva a saját lcd-je majd egy külső monitort rákötöttem kép van minden működik szóval a videó kártya jó! Átforrasztottam az invertert és most van háttérvilágítás, de a képen látható a jelenség! Most továbbra is inverter hiba, vagy szalagkábel, vagy lcd hiba? Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! http://kepfeltoltes.hu/view/130114/20130112704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hp550 nem indul
Üdv! Van egy Hp550-es laptop-om. Bekapcsoláskor a venti felpörögaztán nem történik semmi.Kijelző, vagy esetleg más gondja lehet? Próbáltam külső monitorral is. Semmi! Alaplap hibára gondolok.Köszönöm!
