Jó napot mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul. Gomb megnyomása után a zöld led világít ill a ventilátor pár másodpercig pörög aztán csönd.
Ha az első képen látható helyen megnyomom a panelt rendesen elindul. Csak az indulás pillanatáig kell nyomni utána stabilan működik.
Nem a chippet kell nyomni! A részt alul-felül átmelegítettem, a BGA-t is. A proci foglalat nem lehet hibás, mert proci nélkül nyomás hatására hallom hogy a winyo felpörög.
Rajzom van, a tápfeszek szerintem jók, ha valakinek van ötlete hogy hol keressem a hibát, kérem ossza meg velem.
Ill. nem vagyok jártas a laptop javításban ezért ha valaki elfogadható áron vállalja a javítását írjon.
Esetleg működő alaplap is érdekel.
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/130108/DSCN0730_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130108/DSCN0731_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
További szép napot!
A címben is említett HP Spectre Ultrabook 14-3210NR kijelzőjén, a védő üveglap és az LCD között levegőbuborékok jelentek meg. A buborékok az LCD szélén jöttek elő, több helyen, körben.
Hogyan lehet ezt szakszerűen megjavítani - ha lehet kijelzőcsere nélkül? Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszi:
imrus101
Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Ilyen esettel,még nem találkoztam.
Került hozzám egy HP Pavilon DV7 1000 notebook,olyan hibával hogy nem kapcsol be.Ez egy utánagyártott 19V táppal működik most amihez van egy sima dugó átalakító 3 tüskésre.Eddig ezzel a táppal működött kifogástalanul.
Ha rádugom a tápot a csatira a csati mellett levő led nem világit,így nem tudom bekapcsolni.
Ha belefújok egy kis alkoholt a csatiba és úgy dugom be a led felvillan és betudom kapcsolni a notebookot.
Ha kiszárad az alkohol és akkor akarom újra bekapcsolni nem villan fel a led és nem működik,ha kap alkoholt akkor megint működik.A csati koszos de próbáltam kimosni így derült ki ez a hibajelenség.
Nem éterem találkozott már valaki ilyen hibával?
