Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Hp1740 -es típusú monitor amin a kép nagyon rossz és nézése zavaró. Nehezen tudom leírni a problémát de olyan mintha nem lenne contraszt szabályzás. A menu-be ha belépek és változtatom a contraszt értékét akkor a képben észlelhető valami változás de nem javul meg. A tápegységnek a feszültségszintjeit ellenőriztem,ok. Contakt hibát nem találtam rajta.
A monitor gazdája azt mondta hogy elejibe csak időnként rendetlenkedett, aztán állandósult a probléma.
Én contrast szabályzási problémára vetek, csak az a bökkenő, hogy nem tudom mit hol mérjek.
A beküldött fényképen látható, hogy világos felületeknél eltűnnek a részletek,illetve a navigációs ablak szürke míg a hibás monitoron ez majdnem fehér.
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen vagy hasonló problémával az kérem segítsen.
Üdvözlettel Mo-joló
Letöltöttem a HP FP7317 monitor leírását. A gondom az, hogy a táppanelon levő I804 számú IC amit MP1410EP-vel jelölnek, leégett, és nem tudom,hogy ennek mi a megfelelő száma, hogy meg tudjam vásárolni és kicserélni.A segítséget előre is köszönöm! Tornadoplus
Sziasztok. A problemamat tulajdonkeppen a cimben mar tomoren megfogalmaztam, irok egy par szot az elozmenyekrol. A monitorhoz hibasan jutottam hozza, a kep egyik fele sotetebb volt es talan 1-2 mp utan le is kapcsolt a vilagitas. A tappanel inverter resze eleg ramaty allapotban volt, szenne egett panel, felrobbant tranyok, elolvadt kondi, stb fogadott. Volagos volt, hogy elottem valaki mar probalta javitani; a jelek szerint egyik felet meg is tajkolta, kicserelte a 2sc5707 tranyokat, a 0.22uf kondit 2 drb parhuzamosan kotott 0.1uf-re cserelte, a fet tranyot egy to220 tokozasura cserelte. Ebben az allapotaban let felre teve ido hiany miatt. A mult heten kaptam egy ismerostol egy rakas monitort, koztuk egy 17' Benq monitort is. Meglepetesemre ennek az inverter resze ugyanugy van felepitve mint a cimben szereplo HP. Igy aztan a Benq -bol kitermelt alkatreszekkel helyreallitottam a HP inverteret. A 2sc5707 tranyokat kimertem, azok jok, de a fet-eket nem tudtam, igy azokrol nem mondhatom, hogy jok. A jelenseg az, hogy mihelyt halozati feszultsegre kapcsolom a monitort, azonnal megjelenik a hattervilagitas, es nem kapcsol ki, csak ha kihuzom a konektorbol. Egyebkent mukodik. Kerlek adjatok valami tippet mi mehetett tonkre meg benne?
Sziasztok Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek a fent nevezett monitor ügyében.
A tápegységben tönkrement a L6561 meg a kapcsoló fetje, mert a 120uF/450V kondinak kirohadt az egyik lába. De ez még nem elég találtam egy SMD tranzisztort aminek a teteje eltűnt így beazonosítani nem tudom. Mellette van két dióda ami zárlatos lett. Kapcsolási rajzot csak fizetős oldalon találtam. A táp típusa (4h.l1s02.a20) állítólag a BENQ-ba is van ilyen annak a száma (48.L1S02.A12) de rajzot se itt a tanyán se más oldalon nem találtam. Ha valaki meg tudná mondani milyen alkatrészek ezek vagy van rajza hozzá azt nagyon megköszönném.
Üdv:nyaki72
