A fenti scannerhez keresnék magyar használatit.
Tisztelt egybegyűltek, tisztelt ház!
Hozzá jutottam egy HP NX6310 nevű nem éppem mai notihoz. A probléma a töltővel van, ugyanis, ha nem a "megfelelő" töltőt dugom rá, működik ugyan, de annyira lassú. hogy egyszerűen használhatatlan. Van ugye ezekben egy ID szál, és az érdekelne, hogy ezen pontosan mi is történik. A DELL-el ellentétben, biztos, hogy nem digitális adat dolgozik rajta, ugyanis a töltőben valamiféle tranzisztoros áramkör van, a notiban pedig komparátor fogadja a jelet. Volt egy töltőm, amivel működött rendesen, de a töltő PFC hibás, ezért egyre gyakrabban leállt és már nem is merem használni, van egy másik, amivel elindul, de nagyon lassú és a harmadik amiben az ID lábat ellenállással tápra húztam ( Ez az egyetlen hozzávaló, mivel csak ez 18.5V-os a jól működő is 19V-os volt....), ezzel ugyanúgy megy, de lassú.
A kérdés azoknak szól, akik biztosan tisztában vannak ezek lelki világával, mert szeretném átverni az áramkört, ugyanis töltőm van bőven, de azok már nem HP-k.
Köszönöm.
Van Asus X541UV egy laptopom, ami admin jelszot kert.
Itt irtam rola.
Probaltam jelszo mentes tartalmat irni bele, de nem igazan indult idegen tartalommal. Tobb alkalommal irtam/olvastam, amig egy alkalommal (valoszinu a faradtsag miatt), egy zarlatot okoztam.
A tap reszeben csomo minden megment, megprbaltam megjavitani, eleg sok hibas felvezetot megtalaltam, de vegul feladtam.
Talaltam egy torott kijelzos ugyanolyan laptopot, ezt hard disk nelkul megvettem olcson.
Be is szereltem, aztan amikor idom volt, szereltem bele egy SSD-t es telepiteni akartam egy Windows-t ra.
Itt jott az elso meglepetes: nem ment a touchpad.
Azt hittem, hogy a szalagkabel nem erintkezik jol, ezert szetszedtem ismet de minden rendben volt. Na, akkor biztos rossz a touchpad.
Sebaj, megvan a masik laptopbol.
Atszereltem azt, azzal sem mukodik.
El szeretnek mondani par tenyt:
Nem meghajto problema, BIOS-ban sem megy, pedig mar ott is mukodnie kene.
Probaltam az F9 gombot nyomogatni, Windows alatt ez kapcsolja ki-be. Nyilvan semmit sem hasznalt. Probaltam ugyanezt a Fn gombbal egyszerre.
Az eszkozkezelo nem latja a touchpadet, csak a kulso egeret.
Megprobaltam az internetes tanacsot: bemmeni BIOS-ba, kikapcsolni a touchpadet, mentes F10-el, kikapcsolni a gepet, visszakapcsolni, megint BIOS, visszakacsolni a touchpadet. Nem megy.
Megprobaltam a BIOS beallitasokat alapallasba allitani. Semmi...
Itt mar kezdek alaplap problemara gondolni, csak az a bajom, hogy az elado oszintenek tunt, azt mondta, a laptopot veletlenul levertek, a kijelzo serult, de mas baja nem volt. Miert hazudna?
Nem tudom mit probalhatnek. BIOS a legfrissebb. Egerrel megy, de a laptop nem azert laptop, hogy egerhez legyen kotve a hasznalata.
Kerlek, adjatok tanacsot.
Minden jot, Janos
