Ebben az undorító WINFOS10-ben, hogyan lehet hozzáférni a klasszikus nézetben a rendszereszközökhöz?
Mint HW nézet?
Mert ezek a REDMOND-i barmok letíltották kb 1-1,5 éve!
Tudom tíltották, a sok gyökérre hivatkozva, hogy ne férjenek hozzá......
Mert így biztonságos.....bla.bla.bla.....
De ez a szenny gépház meg nem ér semmit!!!!!!!
De nekem meg kellene a klasszikus nézet, hogy mindent lássak!
És tudjak benne turkálni!
Előre is köszi az infókat!
Bocsi, hogy kicsit indulatos az írásom.....
De undorító amit ezek művelnek sokszor........
Olyan dolgokat kivesznek, títlanak amik azért sokszor jól jönne!
mod: topik lezárva, a kevesebb néha több... - admin
Most hoztak egy laptopot, hogy Windows7 helyett tegyek rá Windows XP, de nekem sp3-as van. Ezzel kiakad ott amikor a lemezeket hozná fel, és nem tudok tovább menni. Az volna a kérdésem, hogy érdemes volna XP-ét rakni, vagy inkább Win 7-et. Ha XP-ét akkor milyen, és hogyan lehet felrakni?
Hiba: A gép nem indul tök sötét, táp megy, 12V van 5V van, CD meghajtó nyílik a gép halott.Kiszereltem a házból alaplapot tápot összecsatlakoztattam, a gép elindul a BIOS ba be tudok menni. Vargáné féle 200W os táppal. Az eredeti MERCURY model KOB AP4300XA táp veséző asztalra, boncolás. Na innen aztán szép kis kálvária kezdődik. Láthatóan a nagy 330mF es kondiból kifolyt a szmetyi, na ezek gyors cseréje, asztalom a táp megy. Gépbe beszerelve, a gép elindul, no akkor rendszer helyre állítások , beállítások, minden remekül fut és egy nyugodalmas éjszaka következik. Reggel most már használni is szeretném a gépet,nem indul.
Belenézek a mozdításra indul. MERCURY tápot ki, - Vargáné féle tápot be, tök sötét semmi, illetve annyi hogy nyomva az indító gombot be-ki kapcsolgat.
Irány az elektrotanya hasonló esetek tanulmányozása, vissza a géphez, hangkártya ki, ugyanaz, CD meghajtóról táp le , ugyanaz, CD meghajtóról Ide kábel le
a gép indul tökéletesen müködik. Akkor mégis csak a MERCURY? Újabb szét bányászás, és most jön ami még nem volt.A táp kiadja a +5V SB t de a PG és a PS ON
rövidre-zárásával, a ventilátor csak egy picit fordul és vége. Mivel ezen a területen illik tisztelni az elektronokat, jobb a békesség alapon kihúzom a 220 at a tetszetős kínai elosztóból, a megszakítás pillanatában a másik PC is újraindul. Szerintem megzakkantam. De mivel többször eljátszottam, hogy elindítom a tápot nem megy ,kihúzom az elosztóból és a másik gép újra indul akkor mégis csak valóság. Meggyőződés-képpen ugyan ezt a műveletet lejátszottam egy másik fali konnektorból akkor nem kényszerült a másik gép újra indulni. Kapacitást nem tudok mérni. Gyanús az optocsatoló, de hogy mérjem ki. Ha valakinek van ötlete nagyon megköszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek!
Hozzám került a címben jelzett ASUS X551M laptop. A töltésjező piros fényt ad, ami hosszú idő után sem változik. Bekapcsoláskor a bekapcsolt állapot létrejön, de semmi más nem történik. Szeretném tudni, hogy az akku adta e meg magát, vagy más súlyosabb hiba is van esetleg. Minden tanácsot, információt köszönettel várok tisztelettel : multifilter
