Ebben az undorító WINFOS10-ben, hogyan lehet hozzáférni a klasszikus nézetben a rendszereszközökhöz?
Mint HW nézet?
Mert ezek a REDMOND-i barmok letíltották kb 1-1,5 éve!
Tudom tíltották, a sok gyökérre hivatkozva, hogy ne férjenek hozzá......
Mert így biztonságos.....bla.bla.bla.....
De ez a szenny gépház meg nem ér semmit!!!!!!!
De nekem meg kellene a klasszikus nézet, hogy mindent lássak!
És tudjak benne turkálni!
Előre is köszi az infókat!
Bocsi, hogy kicsit indulatos az írásom.....
De undorító amit ezek művelnek sokszor........
Olyan dolgokat kivesznek, títlanak amik azért sokszor jól jönne!
mod: topik lezárva, a kevesebb néha több... - admin
Lassan le kellene zárni ezt a topicot.
Totál értelmetlen.
4
Szia.
Átolvastam az egész topikot, és csak egy kérdésem van.
Beregisztráltad a rendszert? Ha nincs aktiválva, akkor egy idő múlva csak a gépházba fogod magad találni... Illetve, akkor is ha sikerült egy "mókolt" telepítőt letöltened, de ezt már írták neked. Igaz, nem válaszoltad meg azt a kérdést sem!
PZ
Az kb mennyi idő?
üdvözlet
Ha el jön az ideje, ki fogja irni
:vs
Jó féle aktivátorral soha nem jön el az ideje, de a "loader" félék az egész rendszert tönkre tudják vágni.
Win7 alatt az Enterprise esetén összesen 3 megfelelőt ismerek, a többi 5 használhatatlan.
10-nél nem használtam semmit, mert akkoriban Win7-ről frissítve (azzal a hivatalos kiadással, ami nekem volt a MS oldaláról letöltve), nem kellett aktiválni (pedig a 7 se volt legális). Az 2 céges gépen működött így. Természetesen nem voltak frissítve utána és amíg a gépeket 2 éve nem cserélték le, tökéletesen mentek.
Mókolt telepítőket soha nem használtam, max saját customized-et, amiben kiszedtem a felesleges dolgokat, szolgáltatásokat tiltottam, stb., nem kellett gépenként és esetleg drivert pakoltam bele.
Hát vagy trollkodsz vagy valami más baj van.
Na a lényeg!
Mert szerintem 2 irányba mentünk.
Anno 95, 98, ME, XP, W7, W8....
Beállítások-›Rendszer-›Eszközkezelő.
Na itt a W10 egyből a gépházba dob!
Ami semmire se jó!
Anno ilyen nem volt!
Hanem közvetlen hozzáfértél mindenhez "is"!
Lásd a mellékelt képen mint W7 Eszközkezelő.
Na mint ahogy anno volt-e nézet a W7-nél....
Ezt tíltotta a W10 egy korábbi frissítéssel!!!!
De nekem meg pont ez kellene!
Rendszergizdaként vagy belépve?
Ha mint saját telepítés....
Egy felhasználóra, egy jelszóval (PIN-el) mint belépés....
Akkor elméletileg teljes hozzáférésnek kell lennie!
Ha jól tudom.
Mert a telepítésnél nem kérdezte meg, hogy user vagy admin.
Szóval ilyenkor rendszergazaként kell működnie minden hozzáféréshez!?
Mert hiába próbálom....
Futtat rendszergazdaként....
Ugyan úgy csak a gépház jön elő.
Csinálj már egy pár screenshotot arról, amit csinálsz. Amit lentebb javasoltam, azt kipróbáltad? Az sem működik?
Csak félve kérdezem, ez "rendes" Windows 10, nem pedig valami warez?
Szia! Ez mit számít? A warez is rendes, eredeti fájlokból van!
Helló!
Írod:"Beállítások-›Rendszer-›Eszközkezelő.
Ami semmire se jó!"
Én ezt ajánlottam:" Vezérlőpult->Hardver és hang->Eszközkezelő"
Ez sem működik jól nálad?
A bal alsó sarokban a windows zászlóra kattints, elkezded beírni hogy Device Manager vagy Eszközkezelő, akkor ki kell adnia. Vagy beírod, hogy devmgmt,msc, ez minden nyelvi verzióban működik
imrus101
Ok, beírom....
De a gépházba dob!
Ami nekem nem jó!
Hanem az kell ami anno még a W7-nél működött!
üdvözlet
Én most azon gondolkodom, miért van az, hogy mindenki megtalálja 0 sec alatt - 1
a devmgmt.msc senkit nem dobott még a gépházba.
Ha téged oda dob, akkor a hiba az ön készülékében van.
:vs
Ide redmond már nem kell
MInden beállítás egy helyen
A Start melletti keresőbe ha baírod a Vezérlőpult vagy az Eszközkezelő (Device Manager) szavakat akkor nem jön elő?
Szerintem igen. ;-)
Gyakori, hogy valaki valamivel bénázik és dühöng.
Pedig kisebb energia időnként használati utasítást, gépkönyvet, adatlapot is olvasgatni, mert szinte mindent szoktak tudni azok az eszközök amiket 10-20-30 éve fejlesztenek a felhasználók igényei alapján.
Én cp/m-el kezdtem, DOS-al, windows3-al folytattam meg UNIX-al, de a legtöbbször meg megtudtam minden csinálni.
Most szinte minden program hozzáférhető akár ingyen is. Akinek viszont igénye van rá az vegye meg és kérjen gyártói támogatást.
Vagy írjon, fejlesszen jobbat és halálra keresheti magát a mai világban.
De hiszen még képernyőmentést is csatoltál róla. Vagy mi a gond?
Amit bekarikáztam "rendszer" ikon ha rákattintok, akkor átdob a gépházba.
De szerintem te is emlékszel rá, hogy anno ezen belül hozzáfértél minden HW-hez
Na nekem az a klasszikus nézet kellene.
WIN 11 start jobb egérgomb. Ennyi.
Köszönöm, ezt én sem tudtam. W10 alatt is működik. :) Szinte teljesen azonos a régi Vezérlőpult->Rendszer és biztonság->Rendszer kinézetével.
Lehet, hogy offtopic amit írok, de engem igencsak zavar, hogy valaki használ egy rendszert/programot (nem ritkán teljesen ingyen) és közben szidja-szapulja. Az idegen (ingyen)konyha föztjét nem etikus becsmérelni. :) Meg azután lehet váltani. Ott a linux, ami kiválóságai mellett, be kell látni vannak bosszantó apró dolgai. Az android rendszer sem hibátlan, és nem mindig a saját logikánk szerint dolgozik.A MacOS bizonyára kifogástalan - én nem ismerem -, de ott is folyamatosak a frissítések, ami azt jelenti, hogy nem tökéletes...
Szóval ennyi. :)
3
A mellékelt képen a lényeg.
Ezt a fajta hozzáférést tiltotta a W10.
Nekem meg pont ez kellene.
Nálam is ez van, mint nálad...
De... Ha a keresőbe beírod hogy Eszközkezelő, akkor már is ott vagy, az első kattintásra, amit kerestél....
Szia, jobb katt a Start gombra, Futtatás kiválasztása, beírod: devmgmt.msc, ennyi... Talán már a Windows NT 4-ben is ugyanez volt a parancs, csak Windows 7-ig nem jobb gombbal, hanem ballal lehetett elővarázsolni a Futtatás mezőt.
Szép estét!
Laci
Egyszerűen nem értelek. Nálam minden ott van win10 és win 11 alatt is.
Admin vagy egyáltalán?
Ez a Vezérlőpult->Hardver és hang->Eszközkezelő-ben van.
A vezérlőpultot a tálcán lévő keresőbe begépelni, indítani, és utána rögzíteni a tálcán. :)
Még tartalmasabb a Számítógép-kezelés. Ebben meg lehet nyitni a hiányolt Eszközkezelőt, a Lemezkezelést (particionáláshoz sokszor hasznos), illetve a Szolgáltatásokat.
Ehhel a bal alsó mezőbe a compmgmt.msc parancsot kell beírni. Én pl. kitettem a tálcára, hogy gyorsan meg tudjam nyitni.
gépház kapcsolódó beállítások eszközkezelő
jó helyen van ott ahol van
ez csak annyi, hogy keresésbe írni "devmgmt.msc"
És ez soha nem volt tiltva szerintem, simán elérhető ikonról is.
Szia !
A linuxot,windowst,mac gépet és az androidot volt szerencsém kipróbálni .
A mac gépről volt egy topikom .
Ajánlom figyelmedbe !
Üdv vj
"MacOS bizonyára kifogástalan - én nem ismerem -, de ott is folyamatosak a frissítések, ami azt jelenti, hogy nem tökéletes...
Szóval ennyi. :)"
És akkor más fórum-hozzászólásomban meg lehurrogtak engem, amikor azt írtam, hogy nem szabad minden frissítést felrakni, mert csak rosszabb lesz.
Ha csak "biztonsági frissítés" a leírása, de semmi konkrét infót nem ír a készítő, akkor felesleges felrakni, mert hasonló "butítást" is végezhet a rendszeren, mint a mellékelt példa mutatja.
Helló!
Ha vagy olyan hozzáértő/bátor, és meg tudod egy frissítésről állapítani, hogy milyen programokba szól bele, és ott mit változtatott, nyilvánvaló, hogy szűrd meg - amíg tudod - az érkező patch-eket.
Az is igaz, hogy minden frissítés lassítja a rendszert, mert megfigyelésem szerint a frissített állományok szinte mindig nagyobbak, mint a régi verzió. Ugyan az a hardver a nagyobb programokat lassabban tudja futtatni. :)
Írod:'... hasonló "butítást" is végezhet a rendszeren, mint a mellékelt példa mutatja'. Úgy gondolom, hogy a topikban kifogásolt beállításokhoz való belepiszkálást az végezze, aki van olyan okos, hogy megtalálja azt is, hogy ezt hogyan lehet elvégezni. Gondolom, a Microsoft azért vesz ki dolgokat a "mezei" felhasználók kezéből, mert szerinte az általa beállított értékek a legoptimálisabbak. Ha valaki speciális módosításokat akar végrehajtani, az legyen specialista. :)
üdvözlet
Semmilyen frissitést nem kell felrakni az a legjobb.
W7 4 éve megy hogy semmilyen frissítés nem volt rajt, ma is megy, holnap is fog.
Én igy vagyok a w10-el is, van egy működő verzió, aztán annyi..
:vs
Azért ez így, hogy "Semmilyen frissitést nem kell felrakni az a legjobb. "W7 4 éve megy hogy semmilyen frissítés nem volt rajt, ma is megy, holnap is fog." szerintem vakmerőség, meg persze a win10-zel nem is lehet megoldani egyszerűen. Kicsit olyan, mint ha 5 éves térképpel használnál egy navigációs programot. :) Jó-jó, de fognak meglepetések érni.
A frissítések java része azért készül el, mert a vírusok gyártói elemzése során rájönnek, hogy hol, milyen biztonsági rés van a rendszerben, és ezeket foltozzák. (Ezek a rosszindulatú szoftverek keringenek az interneten. Csak idő kérdése, hogy mikor botlasz bele.) A másik része a frissítéseknek visszajelzett, feltárt működésbeli zavarokat szüntet meg. A harmadik része a funkcionális, kényelmi bővítéseket tartalmazza. Nehezen lehet szétválasztani ezeket egymástól.
Win 10 alatt, úgy tudom nem is tudod egyszerűen kikapcsolni a frissítések fogadását, mert a halasztott frissítéseket is előbb-utóbb felrakja a Microsoft. Ugyanis rájöttek, hogy a hozzájuk bejelentett működésbeli hibákat, már régen javították, de a kliens nem frissített. Ezzel rengeteg szervízóra ment a levesbe.
Abban van igazad, hogy jönnek ki olyan patch-ek, amelyek hordoznak magukban további/ujabb hibákat. Vedd figyelembe, hogy ha egy ember 1 ezrelékes hibával dolgozik, - ami egy nagyon jó arány - akkor minden ezredik sorban van egy hiba... Mivel száznál több folyamat, ezernél több szál és több tízezer leíró fut "párhuzamosan" a rendszerben, lehetetlen egy programot tesztelni minden felmerülő környezeti konstellációban.
Ha minden nap ugyanazon az úton mész, vagy ismered a környéket, térkép sem kell.
Egyet befoltoznak, kettőt kinyitnak. Ez nem a felhasználóról, hanem a programozó munkahelyéről szól
Ha az amire és amiket használsz egy gépen, és az ma működött, holnap is fog mert nincs zavar, ha csak egy frissítéssel nem kerül bele.
Ami jó, azt nem kell megjavítani.
Egy huszáros mozdulattal tiltom a frissítést tűzfalon keresztül. Igaz, nem a win defendert használom tüzfalnak. Valójában sosem használtam egyik win tüzfalát sem.
:vs
Helló!
Most elkezdünk a példáról vitatkozni... A navigációs történet egy példa. Természetesen ismert úton nem szoktunk ilyet használni. Ez arra volt példa, hogy ha valaki az informatikában abban látja a stabil működésnek a megoldását, hogy nem frissít, az olnyan, mint ha ... A környezet elmegy/megváltozik mellette.
Véleményem szerint erős túlzással beszélsz ezeknek a frissítések hibáiról, céljairól és hatékonyságáról, de ha így érzel, tényleg ne frissítsd. Nem az én gépem, nem az én gondom. :) Szíved joga. :)
szia: frissítés
Pl. tévéknél ha régi android van rajta, az új műsorokat nem tudja nézni az újabb Yt-t.
álint
Ha vírusoktól félsz, Avira, Eset, stb. nem a Winfos telepakolászása beazonosítatlan szeméttel.
Ha funkcionalitás hiányzik, azt régen is meg lehetett keresni, így pl. XP alá is lehetett ExFAT drivert feltenni, mert volt ilyen frissítése.
Minden rendszerben létezik a HOSTS fájl, így abban tilthatóak a MS-UPDATE címei, emellett ha az ember a SERVICES részen kikapcsolja vagy csak kézi indításra állítja a WinUpdate szervíz futását, akkor nem fog telepíteni az ember háta mögött semmit.
Van, aki nem követi vakon a divatot, hogy mindenből a "legfrissebb" legyen. Az én egyik Win7-em (amiről most írok) 2009 7. hóban került telepítésre és a mai napig működik... frissítések nélkül, winupdate teljes tiltása mellett és még "lapozófájl" sincs a rendszeren.
A rengeteg hibát meg SP (Service Pack) formájában javították korábban, azokat én is felraktam, mert funkcióbővülés volt és nem lassult sokkal a rendszer. De ha egy kbxxxxxx fájlhoz csak annyit tudnak írni, hogy biztonsági frissítés és egy 2 soros sablonszöveget, abból nem derül ki, hogy az én biztonságomat mennyire érintené.
De egy másik fórumban épp azt részleteztem, hogy a legtöbb vírus, kémprogram és betörés az új rendszereken van, mert ezeket célozzák a hackerek. Tehát egy Win10-es kiskaput célzó vírus egy Win7-en lehet el sem tud indulni, mert nincs is megfelelő táptalaja (dotnet, dll, stb.), így pedig a régi rendszer elméletben lehet biztonságosabb egy mainál.
Egy 2.3-as vagy 4.4-es androidra sem írnak már vírust vagy kémprogramot, tehát hiába régi, sokkal biztonságosabb, mint a maiak.
Ha az ember meg körültekintő és tudja mit honnan töltsön, melyik oldalnál legyen elővigyázatos, nem kell állandó vírusirtó sem... nem hogy frissítések tömbkelege.
Én annó céges szinten egy Outlook frissítés után döntöttem úgy, hogy egy frissítést se többet.
Elcseszték és nem tudott megnyílni... mindez több gépen, visszaállítási pont nem volt és nem is volt eltávolítható a frissítés. Így eredeti CD-s változattal "javítótelepítés" és ment tovább. 2 hétre rá dobtak ki egy "frissítés-eltávolítót", mert rájöttek ők is, hogy el lett cseszve.
Valahogy ezek a hírek nem terjedtek úgy, mint ez a frissítési őrület.
Helló!
Nyilvánvaló, hogy félek a vírusoktól, mert ezek nem papírsárkányok. Rendes pusztítást tudnak végezni az adatállományokban.
Meglep, hogy céges szinten be merted vállalni, hogy kikapcsoltad a frissítéseket. Én ezt nem merném/nem mertem megtenni.
A "Mindenből a legfrissebb", az nem egy divat, hanem szerintem a biztonság egyik lába. Ki lehet várni 1-2 hetet, de azt, hogy kategórikusan kizárni a gépekről mindent, az nagyon meredek.
Ha ragaszkodsz a win7-hez, szíved joga, de egyre kevesebb szoftver fut ezen a platformon. Mit fogsz csinálni 5 év múlva? Használod a böngészők utolsó verzióit, amelyek még eldöcögnek a rendszeren és a weblapok 60 %-át már nem nyitják meg? Váltani fogsz windows 8-ra?! És akkor az lesz a tökéletes rendszer számodra?
Én is tudok - írtam is - a frissítésekbe keveredett hibákról. Előfordul. De furcsa azt mondani, hogy lejött 2 ezer frissítés, azokban volt 2 hiba, ergo semmilyen frissítést most már nem fogok fogadni a szoftvercégtől.
De Neked is csak azt tudom mondani, hogy a Te géped, a Te problémád. :)
3
Céges szinten is be mertem vállalni, mert mint korábban írtam; ez az egyik szakmám (szoftverkarbantartó) és nekünk még megtanították, hogy egy rendszert hogyan lehet javítani, rendbehozni és nem állandóan újratelepíteni.
A frissítésekből magam tanultam, hogy nem mind arany, ami fénylik.
Az XP is már hány éve lejárt lemez, vagy a Win2K, amihez a mai napig léteznek "unofficial" patchek, hogy továbbra is minden működjön rajtuk.
Az XP-vel is csak a böngészéssel van a gond, mert lejártak a biztonsági kulcsok, de ezt egy új kulcslista (CER) telepítésével ki lehet küszöbölni.
Mit csinálok 5 év múlva? Ugyanazokat a szoftvereket fogom használni, mint most. 2003-ban kiadott zeneszerkesztőt, 2002-ben kiadott CD-író programot, stb. mert ezeket szoktam meg (az újak teljesen felesleges funkciókat tartalmaznak, nagyobb gépigénnyel és teljesen átrendezett külsővel), egyik sem kapcsolódik nethez, így biztonsági problémát nem tud okozni.
Szia,
Szíved joga elavult, megszűnt támogatású, sérülékeny operációs rendszert használni. Még hasznos is lehet egy külvilágtól zárt stabil környezetben. De egy internetre kapcsolódó gépnél ez inkább vakmerőség. Legalább nem kéne reklámozni a rigolyádat.
3
Hatalmas +1. Én jogtiszta Windows 10 Pro-t használok, mindig minden frissítést felrakok. Csak a Bitdefender víruskeresőt használom (fizetős, de a nyugalmam megér annyit). Még soha semmi problémám nem volt. Olyan, mint az autó: rendszeresen karban kell tartani, és akkor megy. Csak egy eszköz, minél kevesebbet szeretek vele foglalkozni, hogy fontosabb dolgokra jusson idő.
És most is...
Az nem az MS hibája, hogy nem tudod, hol vannak a frissítések leírásai, illetve csak a gugli angolul tudsz.
rendszer, jobb oldal kapcsolódó beállítások,rendszervédelem , mi baj vele hozzá lehet szokni
Itt egy : (godmode): https://computerworld.hu/tech/igy-aktivalhato-a-windows-titkos-mindenhat...
Google-ban keress rá a Godmode WIN 10-re...
A mellé ment link helyett.
Az úgynevezett GodMode mappát úgy varázsolhatjuk elő, hogy kattintunk a windowos munkaasztalon (vagy bármely más mappában) a jobb egérgombbal egy üres helyen, a megjelenő gyorsmenüben az Új/Mappa lehetőségeket választjuk, és az új mappának az alábbi nevet adjuk:
God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Miután ily módon elkészült a mindenható mappa, kattintsunk rajta kétszer, és máris elénk tárul egy helyen a rengeteg beállítási lehetőség. A GodMode mappát ugyanúgy áthelyezhetjük máshová, mint a szokványos mappákat, és a GodMode részt tetszés szerint átnevezhetjük.
4
