HTV VST-3 POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
13.6 MB
POWER-SUPPLY
Looking for similar htv manual?
HTV VST-3 POWER SUPPLY service manual (1st page)
Preview of HTV VST-3 POWER SUPPLY [1st page]
HTV VST-3 POWER SUPPLY service manual (2nd page)
Preview of HTV VST-3 POWER SUPPLY [2nd page]
    HTV VST-3 SUPPLY VST3 POWER VST
PS2 SCPH-70004
Kaptam egy a cimben szereplö ps2 gépet.Az lenne a problémám,hogy nem olvasa a lemezeket illnéha elindul de egy idö után lefagy és uttána már megint csak nem akar olvasni.fej tisztitásán tul vagyok de hiába.szeretnék segitséget kérni,hogy tudnátok e segitenni mi lehet a baj?
vw motor
95-os 1 literes vw.polonak a motra hidegen nem akar menni,amig nem eri el az uzemi homersekletet,rangat leall,feketen fustol.Hidegen melegen egy kulcsra gyujt.Gyujtogyertya,gyujtaseloszto,vezetekek,levegoszuro ki volt cserelve de a problema megmaradt,ha valaki talalkozott ilyen jellegu problemaval,es tudna segiteni szivesen fogadom.KOSZ
Selti video kaputelefon tápegység
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hoztak egy ilyet, hogy nem megy a táp. A kimenet nem nagyon világos, hogy mi. Valszeg 2 pólus a táp, de a másik kettő valami ki-be kapcsoló vezérlő?
Van bent egy HEF4538.
Tudnátok segíteni, hogy működik ez?
Kösz
Ismeretlen ikladi motor azonosításához, kérek segítséget
Tiszteletem a Tanya motorokhoz értő tagjainak! Kollégám szeretné az alábbi motort használni, és megkért, hogy találjak ki valamit, a bekötésére. Két tekercset mérek, egy cca.18ohm, a másik cca:55ohm. Feltételezem, hogy fő, és segédtekercsről van szó. Több dolgot is szeretnék megtudni, erről a motorról. Az egyik, miben használhatták eredetileg, mert olyan rezgésmentes, gumiágyas rögzítésnek tűnnek a pajzsoknál, ill. milyen értékű indítókondenzátorral lehet forgásra bírni? Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm. Köszönöm minden hozzászóló kolléga segítségét. A beüzemelés, a kapott kondiértékekkel sikeres köszönet Kalexnek, az azonosítás már vastagabb fa, nincs konkrétum. Nagy segítség volt, SzBálint tanyatársunktól kapott telefonszám, a "sikertelenség" okai a topikban olvashatóak. Esély erre csak akkor van, ha valaki rátéved a topikra, meglátja a képeket, és felkiált: Heuréka, pont ilyen motor van a ..... ban! Köszönettel: exGelkás
