Üdvözlök mindenkit.
Voltcraft Digi 35-höz keresek rajzot.Találtam párat a neten,de egyik sem az enyémhez való.Ez nem CPU-s.A készüléket úgy találtam.Valaki már belenyúlt,mert a két külső poti "A"-"V" vezetéke meg van toldva.Lehet hogy a potik sem eredetiek benne.A "Volt" lefelé szabályozásakor a poti füstöl.A legkisebb állítható feszültség a kijelző szerint 12 Volt,a max 50 Volt.Az "Amper" kijelző nem műkodik.A készülékhez legjobban hasonlító rajzot és leírást itt találtam:http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qB3P8zFRDi
De ez sem pont ugyanolyan,amilyen kéne.
Szeretném életre kelteni ezt a tápegységet.Kérem,aki tud segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
Hátha valaki nem ismeri, elektroncsövek adatbázisa, lehet benne keresni betűrendben, gyártó szerint
és felhasználási terület szerint. A linken az oszcilloszkóp csövekre kerestem
http://frank.pocnet.net/sheets8.html
Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz.
Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot.
A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött.
Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész.
D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak.
Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt.
A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz!
Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik.
Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak?
https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html
Itt van rajz a készülékről.
Előre is köszi a válaszokat!
Gondoltam ha már oly nagy az érdeklődés, a szkópok iránt....megosztom veletek amit a neten találtam.....és roppant frappáns ötletnek tartom.
Egy "retró"...azaz játék szkóp elkészitéséhez ad ötletet az alábbi LINK:
http://g4oep.atspace.com/toycro/toycro.htm
Ha volna elég kitartásom és és és.....akkor megépiteném ezt a kis szkópot....
Még műhely disznek is beillik.
Aki kedvet kap a megépitéséhez annak Sok sikert kivánok!
Ja és a szkóp fanatikúsoknak is ajánlom az alábbi poló elkészitését.
Aközben mig tallóztam a neten.....álmomba egy szkóp gyűjteményt láttam..
Űdv varadi
