A fenti táp javításában kérném a segítségeteket. A "power" LED világít, de a kimeneten 0V-ot mérek 6,5V helyett. A primer pufferen megvan a 325V. Annyira össze van zsúfolva, keresztbe van kábelezve, hogy nem igazodok el benne. Ráadásul tele van orosz alkatrészekkel. Egy rajz sokat segítene.
Üdv Mindenkinek!
A tanácsotokat szeretném kérni BGA állomás vásárlással kapcsolatban. Egy egyszerű, olcsóbb gépet szeretnék venni, amivel el lehet kezdeni megtanulni az alapokat. Van itthon kb. 50-60 db hibás laptop alaplap. Azokon kísérleteznék, gyakorolnék. 90%-ban vga hibásak, ezeket próbálnám reballozni.
A kiszemelt egy Puhui T862++. Mennyire elég ez a masina? Érdemes megvenni, vagy esetleg tudnátok ajánlani jobbat hasonló áron? Esetleg valakinek van tapasztalata vele?
Nagyon komoly gépet kezdésnek nem szeretnék, ki tudja mennyire jön majd be a dolog.
Settings are set and known good function generator being used for testing. Wave not able to fix on the screen. Suspect triggering.
Visual inspection complete with no discoloration of any part. Problem exists for both channel 1 and 2.
Can't find exact service manual.
Tisztelt kolegák,
ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne.
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.
Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.
Üdvözletem
