Egy Manitou nevezetu munkagepben megszunt funkcionalni a fordulatszammero oraban levo uzemoraszamlalo. Ez egy kis lcd, melyre ra van integralva a vezerlo is. Sajnos, semmilyen turistajelzes nincs az lcd-n igy igazabol be sem tudom azonositani, de meg halvany tippem sincs az esetleges cserejere.
Keszitettem nehany kepet, ezek alapjan hatha valaki kozuletek mar talalkozott ilyennel???
Merete 41,9 x 14,9 mm, 6 vezetosav, 7 digit
Koszonom!
Udv!
Imre
Hozzám került 1 Deltec PRA 1400i típusú szünetmentes tápegység. Természetesen valami gond van vele. A front panel kijelzése szerint a bemeneti feszültséget tartja szinten alulinak,majd rövidesen át is kapcsol akkumulátoros üzemmódra.
Arra gondoltam,hogy a hátulján lévő 8 db kis kapcsolók talán a hálózati feszültségre való beállítást is lehetővé teszik,ám sajnos nem találtam semmi információt róluk. Mindössze ennyi ami a kezemben van:
http://www.6thplanet.com/store/technical/pdf/upscpq2200i.pdf
Nem akarnék addig bele mélyedni amíg a kis kapcsolók funkcióját nem tudom.
Ha esetleg valaki ismeri eme szerkezetet netán manuálja,esetleg még kapcsolási rajza is van,annak megköszönöm a segítséget.
Üdv mindenkinek.
Üdv mindenkinek! Ez a 12V 400Wos inverter, javításra került hozzám, sajnos kevés víz került az elektronikájára, ezért egy pár ellenállás lába elporladt, szerencsére látszottak az értékek, csere után működik. Használnak hozzá egy 40Ah aksit. Terhelés nélkül teljesen feltöltött akkunál a hálózatról az áramfelvétele 0,2A, a töltő áram 0,13 A. Úgy gondolnám hogy ezek az értékek jók is lehetnek, de a benne lévő trafót melegnek találom 48C-fokos. Fura hogy nem inkább a tekercse meleg hanem a vasmagja. Kérném a tanácsotokat hogy ez a hőmérséklet megfelelő-e szerintetek?
Szevasztok
Kaptam két mozgás érzékelőt,sajnos tipust nemtudok hozzá irni,mert ez reflektorral,volt csak lelett róla véve.
Tehát müködik is csak van rajta három poti ahogy a képen is látni,egy time,felirattal,gondolom ezzzel a bekapcsolt időtt lehet állitani,a sens,az érzékenységet,nade a day/light,na az amire nem reagál,van benne egy foto ellenállás aminek érzékelni kellene hogy nappal van vagy éjszaka,na valahogy az semmire nem reagál,akárhova tekerem,ez bekapcsol nappal is meg éjszaka is lehet hogy valamit nemjól csinálok,esetleg tudtok e segiteni,nekem csak éjszaka kellene hogy kapcsoljon,nappal nem.
