Szevasztok
Kaptam két mozgás érzékelőt,sajnos tipust nemtudok hozzá irni,mert ez reflektorral,volt csak lelett róla véve.
Tehát müködik is csak van rajta három poti ahogy a képen is látni,egy time,felirattal,gondolom ezzzel a bekapcsolt időtt lehet állitani,a sens,az érzékenységet,nade a day/light,na az amire nem reagál,van benne egy foto ellenállás aminek érzékelni kellene hogy nappal van vagy éjszaka,na valahogy az semmire nem reagál,akárhova tekerem,ez bekapcsol nappal is meg éjszaka is lehet hogy valamit nemjól csinálok,esetleg tudtok e segiteni,nekem csak éjszaka kellene hogy kapcsoljon,nappal nem.
2015, July 11 - 21:36
#1
Szia marosi !
A day/light feliratú potival álítod be hogy csak este szürkület
után kapcsoljon be . Ennek az áramkörébe van a fotóellenállás .
Ezt akört vizsgáld át - ahogy Bálint is ajánlotta .
A benne levő potik nagyon hamar oxidálódnak , kontakthibásak
lesznek .
Üdv . gabicsizi
Szevasz gabicsizi,szevasztok
Megvan most hogy kibontottam rögtön rájöttem,a kis kinaiak forditva nyomták rá az éjjel nappal jelet a dobozra,most ugy dolgozik ahogy kell,sötétbe bekapcsol,aztán ha kivilágosodik,és még bekapcsolva volt,akkor a lejárt idő után,már nem kapcsolbe,csak a sötétbe,köszönöm a segitséget.
Szia !
Nem értem!
A nyitóban azt írtad,hogy nem reagál rá semmit.A két végállást is próbáltad ezek szerint.Akkor mi jelentősége annak,ha fordítva nyomták rá a jelet?Hacsak ennyi lett volna a baja,akkor is reagálnia kellett volna,csak éppen fordítva.
Üdv:András.
Szevasz
Az van hogy én nappal próbáltam,és ugy néz ki anyi fény beszürődött a mühelybebe hogy folyamatosan müködjön,akkor esett le a tantusz mikor kézzel eltakartam a foto ellenálást,igen próbáltam mindkét oldalra tekerni a potit,csak,ez ugy dolgozok,hogy mig egy ciklus le nem megy,be-ki kapcsolás,addig hiábaa tekergetem.
szia: ilyenek javításakor az asztalon a ciklust(Time)minimálisra kell venni(5-10 másodperc) az érzékenységet egyharmadra, így sokkal könnyebb dolgozni vele.
Típushiba. Ezek általában így mennek tönkre. Esetleg a fotoellenállással vezérelt tranzisztort nézd meg, mert az szokott még elhalni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Megnézem.
szia: forraszd ki a fotoellenállást és analóg műszerrel nézd meg az ellenállásváltozást fényre-sötétre.
Ha működik, akkor a potmétert vizsgáld meg, elég silányak.
Szevasz SzBálint
Köszi,de mind a kettőbe rossz lehet,mert mind a kettő egyformán viselkedik.
szia: most találgatsz, vagy megméred?
Lehet még forrasztáshiba, elkóhiba,
de valahonnan el kell indulni.
