Tud valaki olyan helyet ahol értelmes áron (max.3-4e HUF) tesznek egy új csatlakozót egy szkóp zsinórra?
Barkács megoldásoktól eltekintenék, különösen mivel a meleg ér néhány század milliméter átmérőjűnek látszik; az egytizedet szinte biztos, hogy nem éri el.
képek a csatlakozóról és a kábelről
Ezeket már inkább csak az érdekesség kedvéért tettem fel. Köszönöm a hozzászólásokat!
Nagyjából azt sikerült leszűrnöm, hogy korrekt megoldást a javításra nem fogok találni, viszont az ajánlott mérőzsinór ára abszolút elfogadható.
A fenti táp javításában kérném a segítségeteket. A "power" LED világít, de a kimeneten 0V-ot mérek 6,5V helyett. A primer pufferen megvan a 325V. Annyira össze van zsúfolva, keresztbe van kábelezve, hogy nem igazodok el benne. Ráadásul tele van orosz alkatrészekkel. Egy rajz sokat segítene.
Üdv. szakik!
Mint a cím is mutatja, Ganzuniv-1 javításával, pontosabban hiba keresésével küzdök. A hiba a kövevetkező: DC 30A, 6A, 1,2 és 0,3A állásban nem mér. A kapcsokon (és a söntökön) az áram átfolyik, de nem mutat semmit. És itt akadtam el, mert a rajzon nem tudtam kibogozni, hogy a fenti állásokban a VA+ bemenetről, (pontosabban a söntök pozitívjáról) hogy jut el a jel az alapműszer pozitvjára. AC-ben egyértelmű a rajzon. A neg. ág rendben. Szakadást, kh.-t nem találtam, és a paneleken a vezetékezés a rajz szerinti. Ezt ellenőrizni nem volt egyszerű az emeletek közötti átkötések dzsugele miatt. Mit nézhettem el?
Segítő ötleteket köszönettel fogadok!
Sikerült találnom egy viszonylag jól olvasható rajzot, mellékelem.
Helló ! Van egy jó kis DMM 2200Bélám. Az a baja, hogy egyszercsak elkezdett az LCD kijelzője a szélétől kezdve feketedni. Éles kontrasztú fekete foltok jelentek meg rajta, majd elfeketedett az egész LCD. Olyan, mint a régi kvarcórákban, amikor az LCD üvege megrepedt és a repedés mentén fekete foltok jelentkeztek.
Kérdésem tehát: tudja-e valaki, hogy az LCD milyen típusú ? Be lehet-e szerezni ezt az LCD-t, vagy valami megfelelő méretű helyettesítőjét ? Esetleg van-e valaki, akinek van egy ilyen műszere, ami rossz, az LCD-je jó és megválna tőle ? Köszi minden segítséget.
