szkóp zsinór BNC csatlakozó cseréje - frissült
21 posts / 0 new
ty
ty picture
Tud valaki olyan helyet ahol értelmes áron (max.3-4e HUF) tesznek egy új csatlakozót egy szkóp zsinórra?
Barkács megoldásoktól eltekintenék, különösen mivel a meleg ér néhány század milliméter átmérőjűnek látszik; az egytizedet szinte biztos, hogy nem éri el.
képek a csatlakozóról és a kábelről
Ezeket már inkább csak az érdekesség kedvéért tettem fel. Köszönöm a hozzászólásokat!
Nagyjából azt sikerült leszűrnöm, hogy korrekt megoldást a javításra nem fogok találni, viszont az ajánlott mérőzsinór ára abszolút elfogadható.
Kari
Kari picture
Szia ty!
"Nagyjából azt sikerült leszűrnöm, hogy korrekt megoldást a javításra nem fogok találni, "
Ez nagy tevedes; kellö minöseggel megtudnad javitani ha elövennel egy szokvanyos BNC-t, keritenel/barkacsolnal egy ponthegesztöt, hogy megszerelhesd a közepsö eret vele, s neki allnal/ülnel összeallitani :-)...
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Ott elég kicsi az anyagvastagság és csak egy heftölés kell.
Szerintem egy akármilyen 12 voltos ólom akku rövid zárási árama simán oda hegesztené. (Persze azért nem 1-2 cm2 vastagságú huzallal rövidre zárni, mert felrobbanhat az aksi! Tehát csak óvatosan és arra ügyelni, hogy a kábelen maximum 20 amper tudjon átcsorogni!)
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Edmundson
Edmundson picture
A melegér enyhén spirális acél huzal. Nem forrasztható. Az átmérője 0,01-0,1 mm között van. A freki növekedésével csökken az átmérő. Rendszerint krimpelni szokták, vagy valamilyen alakkal záró kötést alkalmaznak. Ha nem tudod szétszedni, inkább vegyél egy másikat. Legfeljebb ezt "megbarkácsolod" és jó lesz hengfrekire.
hcs
hcs picture
Foszforsav.... és fogja az ón. A trükk hogy nem párolog 300C -on sem. Sikerrel próbáltam SS316-os acélon is bórax foszforsav kombót rézzel, és vitte. Ez ráadásul egy laboratóriumi gép volt.
Foszforsav van pl. a rozsdaátalakítóban meg egyes vízkőoldóban is. Ha nem akarnak töményet adni...
Boldogblog
Boldogblog picture
Meg a colában is.
ty
ty picture
Köszönöm! Valóban így néz ki.
Ha nem találok rá megoldást akkor veszek másikat, de egy normális minőségű zsinórt mérőfejjel ha nem muszáj nem dobok ki.
Edmundson
Edmundson picture
Fel tudnál tenni egy képet a BNC csatról? Hogy volt összerakva? Krimpelve volt, vagy nem látszik?
ty
ty picture
Krimpelt. Készítettem pár képet :)
Edmundson
Edmundson picture
Nagyon jó a makród :) Szépen látszik a lényeg.
Arra gondoltam, hogy a BNC-re krimpelt sárga hüvelyt le kellene venni. Kicsit körbenyomkodva le szokott jönni. Kell keresni egy akkora vas vagy réz hengert amivel pótolni lehet (esztergálni sem túl bonyolult, ha van rá lehetőség). Majd óvatosan elölről hátrafelé ki kellene nyomni a tüskét. Szerintem azt is szét lehetne nyitni pl. belenyomni egy vékony varrótűt. A kábel melegerét betolod a tüskébe és összenyomod a kábel felőli végét. Majd óvatosan visszatolod és amint kilátszik a hegye ott kell megfogni egy erős csipesszel és óvatosan kihúzni. Ezt követően érdemes ohmikusan leellenőrizni, hogy nincs-e zárlat vagy szakadás. Ha minden jó akkor a korábban a kábelre húzott hengert rákrimpelni. Valószínűleg nem lesz olyan mint a gyári, a frekiátvitele sem, de hangfrekire hibátlanul használható.
Buhera01
Buhera01 picture
"a meleg ér néhány század milliméter átmérőjűnek látszik"
Erre mondanám, hogy a látszat csal. ;)
Bár manapság minden "egyszer használatos, eldobható", de egy szkópzsinorról - ami állandó mozgásnak, csavarásnak van kitéve - nehezen tudom elhinni, hogy egyetlen elemi szálból álljon benne a meleg ér.
Vágj le pár centit a zsinórból és óvatosan blankold újra. Kell ott lenni még néhány szálnak...
(De a legegészségesebb, ha az egész szakaszt kicseréled, vagy egy teljesen új komplett zsinórt veszel.)
Üdv: Laci
ty
ty picture
Mielőtt rácáfolsz arra amit írok kérlek tájékozódj a témában.
Pontosan a leírtak miatt nem szerelhető megfelelő eszközök nélkül, a kábel pedig nem véletlenül ilyen felépítésű. Tehát a kábel cseréje házilag szintén nem járható. A témát pedig azért indítottam, hogy tudjam merre induljak. Balra van a kuka, jobbra pedig az ajtó amin elindulok a boltba.
Kari
Kari picture
Hello ty!
"azért indítottam, hogy tudjam merre induljak. "_Mondanam, hogy a 3. lehetöseg fele; azaz elöre (es pontozd ra a krimpeles helyett-ambar en eddig BNC-nel csak a köpenyt lattam krimpelöskent, s a lelek többnyire siman bedugos volt-igaz az itt a csekely atmeröje miatt aligha kivitelezhetö)!
Kari
Kari
Kari picture
Szia Laci!
"Kell ott lenni még néhány szálnak..."
Nem okvetlenül; mint Edmunson is irta: a meröfejek belsö ere nem forraszthato_ha nem is okvetlenül acel, de jobbaknal_ 100-200 Ohmos ellenallashuzal illene, hogy legyen. Oka; hogy a klf. nagyfrekis jelensegeket mint "ringing" & kisebb visszaverödeseket ezzel is csillapitsak, de a jelalakot lehetöleg ne rontsak le.
Kari
ui: @ ty azert ponthegeszteni is lehetne azt a derotot...
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Ok! Igazatok van. (Szerencsére nem sok szkópzsinórt szereltem.)
Viszont volt dolgom olyan zsinórral, melyben a meleg ér egy hullámos acél(os) szál volt, és arra én úgy tettem rá a BNC-t, hogy a szál végét visszahajlítottam, majd egy kihegyezett rézdrót darabbal beékeltem a BNC tüskéjének a furatába, majd ezt cineztem és a kiálló rézdrót darabot levágtam.
Pepecselős munka, párszor eltört, elszakadt a drót, de ott akkor ez a módszer bejött. (Ha jól emlékszem valami rádió antennavezeték volt.)
Persze az kérdéses, hogy ez a módszer egy szkópzsinórnál mit produkál...
Üdv: Laci
Csaba1002
Csaba1002 picture
Csak meg említeném, hogy tele van a világ házilag, krimpelő fogó nélkül szerelhető BNC csatlakozókkal. Kis kézügyesség és egy forrasztópáka kell hozzá.
Nem bíznám másra.
Csaba
hobbista
hobbista picture
Szia ty! A HE-n meszi mester ennyiért komplett zsinórt árul.http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_38374.html
ty
ty picture
Köszönöm, ez elég korrektnek látszik!
Az ára szintén nem rossz!
Boldogblog
Boldogblog picture
Hm? Néhány század? Milyen kábel az??? Nem lenne egyszerűbb kábelt is cserélni?
ha7pj
ha7pj picture
Nem közönséges kábel hanem a leírtak szerinti.Nem cserélhető át másra.
Ja persze ha van ilyen kábel akkor arra ki lehet cserélni.
üdv E
Boldogblog
Boldogblog picture
Ok. Mekkora frekit tud az a mérőfej?
