Üdv Mindenkinek!
A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja?
Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó.
Tibor
Üdvözlet mindenkinek!
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
A fenti elektromos szögbelövő nem működik. Lakik benne egy cd4013 duál flipflop kicseréltem tirisztorát is. ravasz meghúzásra flipflop vált mégse lő. Tekercs is jó. Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel?
Köszi Laci
Üdv Mindenkinek !
Valakinek volt e már dolga a fent megnevezett masinával?
Történt ugyanis : egy havi kikapcsolt állapot után lemerült memo elem várta felhasználóját!
Csere után a berendezés indul teljesen alapbeállításokkal (ami persze nem a valós felhasználói menü).
Beállítások csak "method" & "service" password-al lenne lehetséges, amit valaha, valaki megváltoztatott,
persze ez az illető már nem dolgozik(létezik) !
Magyarországon csak átvevőszervize van, a legközelebbi (duisburg) szerviz csak odaküldéssel vállalja (cca. 3000 euro) !!
Van egy origin szoftverünk (közkívánatra akár fel is tölthetem), de azzal csak min. adatokat tudunk kiolvasni.
Tehát , ha volna valaki...... akár a netes kutakodással is tudna egy szerviz szoftverrel szolgálni.....
.....nem lennénk hálátlanok !
Üdv Tamás
Ui. feltöltöttem a nálunk lévő felhasználói sw-t.
