Bocsánat, de ismét lenne egy kérésem.
A fenti videóhoz kellene nekem kapcsolási rajz, de sehol nem találok.
Ha esetleg lenne valakinek, nagyon megköszönném.
Laci
Helló mindenkinek,miután próbáltam bekapcsolni a teszt üzemmódot, (a szerviz üzemmódban) a videomagnó kikapcsol, és nem fog bekapcsolni.
Megpróbáltam rázni a tápegységet, így a szabályozatlan áramlás jelen van, de semmi sem történik. Mit tudok tenni?Köszönöm a segítsége :Boldog:
75.szülinapomon a videóm azzal lepett meg, hogy a kijelző minden szegmense kigyulladt,majd minden sötét lett. A rossz nyelvek szerint ez táp kondi hiba. Sajnos mindenképp segítségre szorulok,mert újabban már ágyhoz köt a betegségem
:help:
besi99
Üdv Urak
Németországban vásároltam majd 10 éve, jó sokáig ment tökéletesen, aztán egy idő után csak akkor volt hajlandó távval indulni és műkődni (menü tuner meg beállítások), amikor ő akart, most már egyáltalán. Csomó kis kínai "soklábú" ic van benne, adat róluk semmi, alig lehet leolvasni mit ír rajtuk, így párszor már a sarokba löktem, de olyan jó a hyperband tunere, hogy már csak ezért is, meg "még csak azért is" kötekednék vele, hátha lealázom. Tudtok-e segíteni? Köszönettel: Tóth Csaba
