Üdv Urak
Németországban vásároltam majd 10 éve, jó sokáig ment tökéletesen, aztán egy idő után csak akkor volt hajlandó távval indulni és műkődni (menü tuner meg beállítások), amikor ő akart, most már egyáltalán. Csomó kis kínai "soklábú" ic van benne, adat róluk semmi, alig lehet leolvasni mit ír rajtuk, így párszor már a sarokba löktem, de olyan jó a hyperband tunere, hogy már csak ezért is, meg "még csak azért is" kötekednék vele, hátha lealázom. Tudtok-e segíteni? Köszönettel: Tóth Csaba
      2009, May 1 - 15:52
    #1
Szervusz dalmacsaba!
Megpróbálok ide csatolni, egy hasonló kezelőröl egy rajzot, de attól félek, hogy a nagy mérete miatt visszadobja az oldal.
Sajnos 800x600-ban olvashatatlan. Ahogy sejtettem, automatikusan átméreteződött.Ha végkép használhatatlan átküldöm PM-be
Üdvözlettel:
exGelkás
Na most látom, mire beolvastam meggyógyult!
Szia exGelkás. Mindenképpen neked is köszönöm fáradságodat, meg a felajánlott segítséget mdecsi részéről.További sikereket kívánok: Tóth Csaba
Töltsd fel kepfeltoltes.hu-ra. Ha nem megy, küld át nekem e-mail-ben és felteszem neked.
DM
Szervusz mdecsi!
Igazából a megjavítás miatt okafogyottá vált a rajz küldés.
Mivel ez csak egy részlete az Orion rajznak, nem érdemes a tanya arhívumába sem feltenni, csak ha nekiállok, és bescannelem az egészet.
Azért köszönöm!
Üdvözlettel:
exGelkás
Csaba, mérd már meg a szemén az 5V-ot, ha az nincs meg, akkor semmit nem csinál!
Szia. Hát sajnos megvan a 4.8V, távot ismét ellenőríztem kamerával, is telefonnal is, és működik. Az infrából egyenes út vezet egy OEC 7046A című soklábúba....de bosszant, h semmit sem találok erről a "talán" processzorról. Ismét sarokba vele...Köszi a javaslatokat mindenkinek. TCS.
Szia dalmacsaba!
Most a másik sarokba tegyed......hátha magától megjavul.
Én még egy másik infravevőt belepróbáltam volna?! De a sarok az ugye sarok!
delon1
Sziasztok Urak.
Ezennel tudtotokra adatik: a beteg nem sokáig bírta a sarokban, és hosszú emberkínzás után megadta magát és meggyógyult. Nem tudtam ellenállni a segítő szándéknak, jó szónak, így hát előkerestem egy bontott tv-t, kibányásztam belőle az infrát, csak a lábkiosztás különbözött egy kicsit meg a tokozás, de működik. Hogy én miért nem hallgatok az első jó szóra...azért, hogy enyém legyen a dicsőség. De így delon1 hálásan köszönöm rábeszélő tehetségedet, finom iróniádat, mert hatásos volt, tied a pálma. És mivel Tibi is egy véleményen van veled, neki is juttatok a köszönetemből egy adagot. Meg persze minden segítőkész Mesternek, akik hozzászóltak és tanácsoltak. Jó veletek csevegni...Jóccakát, és mégegyszer köszönöm. Tóth Csaba
Talán van még valami a sarokban? Vagy már ki is lett takarítva teljesen?
Az ilyen sarkok ha mesélni tudnának...
Amúgy szívesen, mindenki nevében!
delon1
Sajnálom, hogy első tanácsot hidegen hagytad. Nézd az időt, már este kész lehettél volna vele.
"A kérdés: a front panelról működik? Ha igen, a tápokat nézd át, főleg az 5V-ot. Esetleg az infra vevőt cserélted már?
* Lengyi, 2009-05-01 20:55"
Szia Csaba!
Milyen jó, hogy rátudtunk beszélni.
...hogy ne add fel.
Az még egy nagy szerencse, hogy pont egy olyan IR vevőt sikerült találnod, mely átviszi azt a vivő frekit, mely a Te készülékedet irányítja.
Gratula, és Neked is Jóccakát.
Üdv Tibi.
"Én még egy másik infravevőt belepróbáltam volna"
De még Én is!
És ha akkor sem, akkor...
Üdv Tibi.
Szia. De kár hogy ilyen késő van már...Ég a tenyerem, hogy rámérjek, de majd hétfőn lesz időm legközelebb. Köszi: TCS
Szia dalmacsaba!
Ha megvan netán az 5V akkor ellenőrizd le az infravevő outputján a kijövő jelet is.
Végülis a távirányítód működőképességét Te is ellenőrizni tudod ha van pl.kamerás mobilod,vagy videókamerád,esetleg digitális fényképeződ. Azok jól látják amit mi a szemünkkel nem.
delon1
Hát igen, aki tud az tud. Már csak az általad mondottak alapján is 10 hosszú perc alatt végére járhattam volna. Neked is köszi. TCS
Igen, a front panellról minden működik, csakhogy kevés lehetőséget kínál. Menübe nem tudok belépni, felvétel programálható idejét nem tudom beállítani, stb. A távot leellenőríztem Sini-nél, az jó. Infrát nem cseréltem még, mert szeretem behatárolni (ha egyáltalán lehet) hogy hol piszkáljak mélyebben, lehetőleg a hibaforrás közelében. Emlékeim szerint, most hogy mondod az 5V-ot, mintha nem igazán lenne meg, legalábbis az infrán, mert csak ott mértem, máshova lusta voltam követni nagyító alatt a panellen a feszültségek útjait, mert álmomban sem gondoltam volna, hogy egy ilyen vacak ócskaságnak (amit kínában szerelhettek össze, de még csak nem is írja rajta, hogy Made in China, amúgy egy 6 fejes cucc) ne találnám meg a rajzát. De hát ez van, lehet szórakoznom. Veszek még egy mély levegőt, oszt majd meglátjuk. Kösz: TCS.
Talán a proc. oszcillátor quarc ill. beforrasztási kh.?
Jó kérdés, meg kéne azt is nézni (kicserélni, de mivel?), a forrasztásokat végignéztem, a gyanúsakat újraforrasztottan, de semmi sikerélmény. Totál működésképtelenség távról.
Az a táv működik? Már mint kódokat is küld?
Tudom alap, de néha itt van az eb elhantolva.:-)
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia. Mint már írtam, Sini-nél már kipróbáltam a távot, minden tastra reagál a műszerük. Talán el kéne higgyem nekik. Köszi: Tóth Csaba
