Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
Üdv az uraknak! Egyszerű a hiba: Csontzárlatos fet, két Graetz dióda, megolvadt hálózati zavarszűrő tekercsek, felrobbant biztosíték. A kérdésem is egyszerű: szokott ebben a fet csak úgy megdögleni? Mert hallottam rémsztorit, miszerint a táp (TDA16846P) ic smd kondijai, meg egyéb nyalánkságok. Ha az előbbi, simán újraépítem és működni fog. Ha az utóbbi, akkor rajz híján újraépítés után újra BUMM. 1M 2W és 3M9 2W rendben. Mellesleg valami Beko csoda, a panelon még azt találtam, hogy "X1X190-04".
Egy ismerősöm hozta nekem ezt a "csodát", mert a képe elég érdekes. Olyan mintha a számítógépet 16bitre állítanád, mármint a monitort. A színek eléggé elmosódtak, és alapból torzak.
Sajnos jobban nem tudom leírni és mivel ilyennel még nem találkoztam, ezért nem is tudom, hogy mit kellene vele csinálni. Chassis-t nem találtam meg.
Main: LC-23IE20 LCD23
A/V: 23" AV LC-23IE20 C.J.H
Táp: A1T4L30PN00
Az esetleges segítséget köszönöm előre is.
Szervusztok Kollégák!
A címbeli retekhez szeretnék tartalmat kuncsorogi. Az oldalról letöltöttem a hasonlókat és az összes 3Y01-es chassis-hoz tartozó valamennyit, de sikerrel nem jártam.
A saját mentéseim között sem, sem a lengyeleknél, sem a bolgároknál működőképest nem találtam.
A készüléknek más hibáját nem találok. Az eredetivel alig van képamplitudo és csak ákom-bákomokat ír ki a menüben.
A többivel pedig különböző marhaságokat csinál, ezért most félreteszem, hátha Valaki tud hozzá működőképessel szolgálni.
Fáradozástokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: tnema
