sziasztok
ismét feladta a leckét a fent emlitet tv bekapcsoláskor egy pillanatra van stand by majd letilt...(hallani hogy valami nem tecik neki "erőlködik" a táp) elég sokat nézegettem de nem találtam semmit(kondik,kh,égésnyom,a szokásos dolgok) (biztos hogy nem jó helyen keresgéltem) majd függ ic-t (LA78041) cserélttem benne hogy megnézzem mi történik. és a nem oda figyelésebből adódóan elfelejtettem az új ic-t beforrasztani.
és be is dugtam lás csodát elindult a tv bár eltérités nélkül.Majd észrevettem hogy nem forrasztotam be, ezt pótolva.A hibám ugyan az mint az eredeti.
oldalon átnézegetem a topikokat de nem találtam ilyen jelegű hibát és elakadtam.
Minden segitséget szivesen fogadok
előre is köszönöm
Misi
Hozzám került ez a síkképernyős 74cm csoda,a tunerjáról nézve a kép felső harmada sorvisszafutási csíkos,AV-ről viszont nem jelentkezik a probléma.Átkondiztam a teljes függ. eltérítést,tápot is. TDA8351 IC cserén már túl vagyok,semmi változás.Feszültség értékek:+17V +54V rendben. Mi kerülhette el még a figyelmem?
Eeprom tartalom keresés
A fenti, régi, még fénycsöves TV bekapcsolásakor kigyullad a stby-led, de bekapcsolni már nem lehet sem távval, sem a kezelő egységről. A tápegység (szerintem) jó, megvannak a jelzett feszültségek. Ami számomra "gyanus", hogy a kezelő panelen semmilyen feszültség nem mérhető. Ha jól bogarásztam, ki, akkor az alaplapról, azon belül is a proc-ról kellene kapnia valamekkora feszt (pl. 5V-ot), de nem kap. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan tovább?
Köszönettel:
