HYUNDAI H-LCD2003
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI HLCD-2003 HLCD2003 HLCD 2003 LCD2003 H-LCD2003
Hyundai FLR43TS511SMART Bizonyos színeket húz a képen bárhol, T-con csere. Megoldva!
Ma hozták ezt a tvét hogy a képen különböző színeket meghúz a képen, a hely pedig változik. Az előzmény csak annyi hogy az egyik szobából átvitték egy másikba, és utána ilyen lett a kép. Most ez T-con vagy szoftver hiba lehet? Tettem fel képet is a hibás képről.
Hyundai HLTY-37F2 csak egy pillanatra van kép, és kikapcsol! Elvitték!
Sziasztok! Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
HYUNDAI HE-TX2164F Táp ic típusa kellene! ( kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez a gép, szét durrant a táp ic benne és még a két zéner is rossz benne, ezeknek is kellene az értéke, mert rajzot nem találtam itt a tanyán. Előre is köszi a segítséget!
Hyundai HLT-2710 képe nem túl jó, kásás és nincs kontraszt sem. A színek elmosódnak és elcsúsznak.
Sziasztok. Egy ismerősöm hozta nekem ezt a "csodát", mert a képe elég érdekes. Olyan mintha a számítógépet 16bitre állítanád, mármint a monitort. A színek eléggé elmosódtak, és alapból torzak. Sajnos jobban nem tudom leírni és mivel ilyennel még nem találkoztam, ezért nem is tudom, hogy mit kellene vele csinálni. Chassis-t nem találtam meg. Main: LC-23IE20 LCD23 A/V: 23" AV LC-23IE20 C.J.H Táp: A1T4L30PN00 Az esetleges segítséget köszönöm előre is. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
