Egy Hyundai 32860 DVBT-n csak fél kép van (függőlegesen). Tudna-e valaki konkrét tanácsot adni ajavításhoz, ill. ha reménytelen, van-e valakinek panelja hozzá?
Köszönettel
Sziasztok. Vestel 17IPS20 tápegység van a tévében. Rajzot sajnos nem találtam hozzá így a képen pirossal jelölt két ellenállás értékét keresem. Ha jól értelmezem a jelölésüket R522 és R502-ről van szó. Q502 MDD14N25 is zárlatos. Ide mi lenne jó? Rossz volt még D504, UF5404 dióda R556, R509, R514, R557, R518 10R ellenállások és U500 MP3394S. Jelenleg alkatrész beszerzés alatt áll a készülék. Ha valaki tudna segíteni a három kérdéses alkatrész ügyében kérem tegye meg. Letöltöttem innen a tanyáról két rajzot ami nem pont ez a tápegység és a két ellenállás értéke sem az ami nekem kellene. Sajnos megégtek így nem tudom leolvasni. Az R502 első számjegye talán 2-es ha jól látom. A rajz meg 10ohmot ír ami nem lehet. Szeretném megjavítani a tévét, minden segítség jól jönne. Köszönöm
Üdv. mindenkinek!
Elakadtam e készülék javitásával és ezért bármilyen hasznos tanácsot szivesen fogadok.
HIBAJELENSÉG : Bekapcsolás után van hang, csatornákat váltani lehet, de a kép csak 2-3 óra múlva jelenik meg.
ELŐZMÉNYEK : Ugyanezzel a hibával javitották kb.1,5 évvel ezelőtt,most újra előállt a hiba, de ugyanaz a javító néhány nap után feladta a harcot, mondván ezen nem tud segiteni.
AMIT MEGÁLLAPÍTOTTAM :- tápfesz 115V ( rajzon 123 V szerepel)
- vertikális eltérítésnél az R312-ő 2,2 ohm-ról lecserélve 1,2 ohm-ra
-IC 02(EPROM) lábain friss forrnyomok (cserélte_?)
-ha megemelem a gyorsító feszültséget- kb.560V-ra - akkor a kép azonnal megjelenik kékes árnyalatban, majd csökkentve 510V-ra,helyreállnak a szinek és normálisan müködik amig nincs kikapcsolva. Ezután kezdődik elölről az egész. Sasszi DY-321-04.
Tisztelettel. welding alt
Nevezett készülék csak folyamatosan villogtatja a készenléti ledet. Mivel az összes (segéd tápok is) feszültség rendben, gyaníthatóan program hiba lehet. Kutakodva a neten, nem találtam flash tartalmat hozzá. Ha lenne valakinek mentése, megköszönném és tennék egy próbát vele, mielőtt alaplapot keresnék. 17MB95S-1 (kép)
Köszönettel: Kiss Z.
