Üdv Mindenkinek!
A címben említett készülékhez keresek eprom tartalmat.Akinek van kérem jelezze.Amikor hozzám került a készülék be sem kapcsolt töltöttem rá tartalmat amit itt a tanyán találtam,most már elindul de fejel lefelé van a kép és inverzek a színek.Csatolom a main board illetve az lcd panel típusát.Köszönöm
Üdv az uraknak! Egyszerű a hiba: Csontzárlatos fet, két Graetz dióda, megolvadt hálózati zavarszűrő tekercsek, felrobbant biztosíték. A kérdésem is egyszerű: szokott ebben a fet csak úgy megdögleni? Mert hallottam rémsztorit, miszerint a táp (TDA16846P) ic smd kondijai, meg egyéb nyalánkságok. Ha az előbbi, simán újraépítem és működni fog. Ha az utóbbi, akkor rajz híján újraépítés után újra BUMM. 1M 2W és 3M9 2W rendben. Mellesleg valami Beko csoda, a panelon még azt találtam, hogy "X1X190-04".
A tárgybeli kis lapos tv kék std-by LED-je villog és semmi mást nem csinál.Távra sem reagál.Tápfeszeket végig mértem, main boardon stabok után is jók a villanyok.Mem ic nincs benne, hanem 25Q80BVSIG flash ic.Úgy vélem a tartalma sérülhetett.Találkozott-e valaki ezzel a hibával, vagy hozzá való firmware lenne-e valakinek.A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:selindion
A topikot az indító bármikor tudja szerkeszteni, a szerkesztés fülre kattintva. Így ki tudod egészíteni a címet. Most beírtam én.
Kalex
A Q64-104HIP helyet mit lehet berakni?
Ha van helyettesítője, kinek van, ki tud kölcsönözni, vagy megvenném, míg az EBAY-ről megjön.
Esetleg tartalom hozzá?
Alaplap: 17MB82-2 23125845
Kijelző: LC320DXJ-SFE1
Előre is Köszi Üdv. Gábor
