A Q64-104HIP helyet mit lehet berakni?
Ha van helyettesítője, kinek van, ki tud kölcsönözni, vagy megvenném, míg az EBAY-ről megjön.
Esetleg tartalom hozzá?
Alaplap: 17MB82-2 23125845
Kijelző: LC320DXJ-SFE1
Előre is Köszi Üdv. Gábor
A TV-vel a következő hiba van, a kép függőleges irányban össze ugrik. A Függőleges eltérítésért felelő IC (TDA8351) cseréjével kis időre megoldódik a probléma. Már 2x kicseréltem, először kb. 10 percig volt jó második csere után kb. egy órát néztük és másnap reggel bekapcsolásnál már rossz volt. Itt talált kapcsolási rajz alapján vizsgálgattam a tv-t. Az egyszerűbb alkatrészeket át méregettem ( ellenállás,dióda, a kondikat jónak találtam de cseréltem).
Mi lehet a hiba? Minden segítséget szívesen fogadok!
sziasztok
ismét feladta a leckét a fent emlitet tv bekapcsoláskor egy pillanatra van stand by majd letilt...(hallani hogy valami nem tecik neki "erőlködik" a táp) elég sokat nézegettem de nem találtam semmit(kondik,kh,égésnyom,a szokásos dolgok) (biztos hogy nem jó helyen keresgéltem) majd függ ic-t (LA78041) cserélttem benne hogy megnézzem mi történik. és a nem oda figyelésebből adódóan elfelejtettem az új ic-t beforrasztani.
és be is dugtam lás csodát elindult a tv bár eltérités nélkül.Majd észrevettem hogy nem forrasztotam be, ezt pótolva.A hibám ugyan az mint az eredeti.
oldalon átnézegetem a topikokat de nem találtam ilyen jelegű hibát és elakadtam.
Minden segitséget szivesen fogadok
előre is köszönöm
Misi
Kedves kollégák!
A fenti tv nem működik csak az előlapi stby ledje pislog folyamatosan, a tápja jónak tűnik a feszek megvannak, én úgy gondolom,hogy firmware frissítés kellene neki.Állítólag előzőleg volt,hogy magától kikapcsolt és az újonnan betett adókat elfelejtette és olyankor mindég újra kellett programozni,de mostmár be sem indúl csak a led pislog. Kérném szépen ha valaki tud segítsen.A neten nem találok sehol firmwaret hozzá. (Vestel belsős)
