A fenti gép nem ad semmilyen életjelet, Stby LED sem világít, pedig a tápegységről lejönnek az alaplapra menő feszültségek, az alaplap kis stab IC-jein is megvannak a megfelelő feszkók, és a proci quartz-a is rezeg. Ezek után első körben Flash hibára/tartalomsérülésre gondolok... 17MB62-1 Main, és MX25L8006E. Van-e más ötletetek, vagy hozzávaló tartalma valakinek? Köszi!
Üdvözlet Mesterek!
Hozzám került a fent említett készülék. A képe teljesen negatív.Fényerő növelésre sötétedik,csökkentésre világosodik.Ha számítógépről negatív képet adok neki akkor jók a színei. A kijelző paneljén van egy AS09-G SSOP24 lábú IC,ez nagyon melegszik. Valószínűleg a gamma szabályozáshoz van köze,a potméter sem csinál láthatóan semmit a panelen. Mivel kezdő vagyok LCD téren nem tudom mit mérjek,illetve szinte semmi anyagot nem találtam ami alapján mérhetnék. Ez az IC okozhatja a negatív képet? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha tudna segíteni valaki valami adatlappal,mainboardról(LT20DJ1),kijelzőről(CPT201VA07CS,CLAA201VA07)),AS09-G IC ről,az is nagy segítség lenne.
Köszönök minden segítséget!
Laci
A cimben jelzett készülék őrli az idegeimet mostanában .
Jelenség : készenlét van , inditva nem indndul , egy pillanatra
megjön a sortáp (112v) majd visszaáll készenlétbe . Nincs a
jellegzetes nagyfesz rúgás sem .
Kapcsolási rajzot a konkrét típushoz nem találtam .
Ehhez kérném a segitségeteket ,amit előre is köszönök .
Üdv . gabicsizi
Nem nagyon vagyok jártas a tv javításban. A fényképen jól látszik a hibája. Most AV-ra van kapcsolva a készülék. Így látni jól, hagy a három főszín milyen szép szivárvány szerű képet ad. Az AV háttere kék, ha nincs forrás rákötve. Az alsó rész még ép. Egyébként minden működik rajta, csak nagyon színes világ tárul elém miatta. Nem tudom, hogy érdemes e kínlódni vele. Már nagyon öreg jószág.
