Van ez a tv típusa: HE-TC 2170.(hyundai 51 cm )
Kellene egy ellenállásnak az értéke a sorkimenő mellet,egy kis ellenállás: R460-as.a száma.
Megköszönném,ha tudná valaki..
Sparco
Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
Jónapot kedves Kollegák!
Van ez a tv amit javitok,villámvili érte és ezek után nem adott életjelet.Zárlatos lett graetz híd 2 diódája,elment a biztositék,r828 szakadt volt,és q801 tápfet is megpihent.Ezek cseréje után próba,bekapcsol stabil standby távvezérlővel felkapcsol,pirosról zöldre vált hallani hogy megjönnek a feszek aztán hirtelen minden elment standby led sem világít
kihúz,megnéz,elszált a graetzben megint 2 dióda,biztositék ép,táp fet szintén halott.Kérdésem az volna hogy én a táp ic-re vagy az optóra gyanakszom,melyik lehet esetleg más ötlet?
köszönöm:Krisztián
Üdvözlök mindenkit!
Egy fent nevezett készülékkel küzdök.Vaterás vétel és eleinte nem talált semmilyen csatornát,szétszedtem és kiderült a tuner környékét már forrasztgatták sőt vagy 6db smd alkatrész is hiányzott a tuner mellől(AGC szabályzás körül).Ezeket rajszerint pótoltam.Most már talál csatornát de csak 1-36 tartományban és a DVBT adások sem jönnek.M1(10,26) tv2(23) tökéletes, meg bejönnek román-szerb adók 36 ig de tovább semmi.Még a hangolás 33 voltját leellenőrzöm. Próbáltam bele egy üres eepromot és meg is írta,de azzal semmit nem tudok befogni akkor sem ha mindent pontosan úgyállítok be a service menüben mint a másikban találtam.Tehát földi csatornákat sem.Ami feltűnt hogy a s.menü alján most 17MB12-2 verzióval megy, a panelen viszont 17MB12-3 van. Lehet valamikor írtak bele eepromot rossz verzióval és ezért van ez a gubanc? Ha valakinek lenne konkrétan 17MB12-3 as kérem küldje el nekem vagy ha tudnátok segítani mit próbáljak még meg.
Cormyus
