Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
Szia.
Hogy kell érteni, hogy kikapcsol? Mi kapcsol ki? A kép, vagy a hanggal együtt a TV.-is? Egyáltalán a kép eltűnése után nézted, hogy van-e hang? Mert lehet, csak letilt az inverter, de ettől még működhet kép nélkül, Vagyis úgy, hogy van kép, csak te nem látod.
Tibi
Megjött az ic, beforrasztottam de semmi változás nem történt. A nagy táp 380V-on van, és minden feszültség rendben van, még akkor is mikor készenlétben van. De az ügyfélnek sürgős volt a tv, ezért elvitték tőlem máshová megcsináltatni.
Ennek a pfc ic típusa L6562D , amit írtál C202 azt cseréltem. Most megnézem az ellenállás osztót, de ebben 2 is található. Az egyik osztó az ic 1.lábára megy, a másik pedig egy másik snd ic 103AIW EK614-be megy. Még ez optót is megnézem, a hétvégén és majd megírom a fejleményeket.
slaszlo
Az L6562D-nek itt az adatlapja.
Van benne tipikus rajz, ezen az elven működik a te tápod is. Itt az R11+12/13 osztó figyeli a 400V-ot, mérd át a nálad lévőt, nincs-e valamelyik tag megnyúlva, mert akkor más kimenő feszültségszintre áll be.
Mérd meg az ic 8-as lábát, elvileg ezen van a C202 is, hány volt van rajta? Vccoff: 9.5V, Vccon 12V. Ezt kaphatja a korábban említett kis szekunderről, de lehet olyan megoldás is, hogy direktben a gretz után ellenállás osztón.
A másik smd ic-ről nem találtam egyelőre semmit, az kódszám lesz.
Laci
Most megnéztem a tápegységet, kicseréltem a készenlétnél a C503 (100uf) , és a nagy tápnál a C202 (10uf) kondikat. A nagy kondin a feszültség 370V körül van, ez elég vagy többnek kellene lennie. A fet és a trafó között lévő kondikat kimértem 2db 1uf/450V és 2db 100nf/630V. a tápegység típusa:
BK0104810106 A37 Z002822
971-1057B-R040G Rev.1 A ez van a címkén, szitálva meg: Darfon B048 4H.B0480.011/A.
slaszlo
Az a 971.... a táp tipusa, a neten is csak kép van róla, rajz egy szál se. Nem tom, mi az a 2db. 1uF kondi, de szerintem azok most nem is lényegesek. Valószínűleg a C202 lesz a pfc is szűrő kondija / homályos a kép, és a neten lévők is/.
A 2db.kék lesz az impulzus kondi.
Kevés az a 370V a pufferon, általánosságban írom, hogy 390-400V szokott lenni, elég sok fajta táppal találkoztam, mind úgy volt.
Szerintem a hátoldalán kutakodj, nem marad más, mint a pfc ic típusa alapján elindulni, annak már van adatlapja, és elég sok rajz sémája, azt kellene összehasonlítani a nálad lévővel.
Ellenállás osztón / 3* kb.560k/ figyeli a pufferelt feszültséget, illetve általában van egy kis szekunder a primer oldalon, ezt referenciaosztó /TL431/ figyeli és állítja be a pfc ic Vcc feszültségének megfelelő értékére. Itt lesz a pfc ic táp szűrő kondija is /C202 ? /, esr-re is jó legyen, különben beterhel.
Mi a pfc ic típusa / 8 lábú smd/?
Laci
slaszlo
Ha a tv is kikapcsol, akkor nem az inverterrel lesz a gond, mert ha az inverter tilt, attól még a tv működ/het/ne, csak nincs háttér.
Jó lenne a tápegység típusa, hogy rajzot, vagy ábrát találjunk hozzá. Szerintem ott lesz a hiba, vagy a pfc induláskor leül, vagy a fet-főtrafó közötti impulzus kondi /10-20nF/ kapacitása lecsökkent, de van amikor csak nem bírja az impulzusokat.
Ha csak 320V körül van a pufferen, akkor az nem megy.
Laci
