Hali!
Hyundai 51 cm es Lcd tv,amin kb 5-10 perc múlva elmegy a hang...és nem jön vissza...De,ha kikapcsolom,és vissza,ujból van hang,de megin 5 percig ..és ez igy megy akárhányszor kikapcsolom...Amugy Av-n,is,és tuneren is ez a helyzet! Valki esetleg valami tippet?? Jah,és mielött elmenne a hang,elkezd párat pattogni és ugy megy el...
Üdv:Sparco
Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
Hyundai HLH 32783 lcd tv-nek keresném a szerviz menü belépését. A tuner része nem működik. Több féle tunerral szerelték, amit a szerviz menüben lehetne állítani. Az alaplapon yca190r-4 jelölés található. Ha valakinek van ötlete legyen szíves megosztani. Köszönöm.
Üdv: István
Vettem egy hibás elektronikai csomagot elfogadható áron a vaternyán. Benne volt ez a tévé is. A leírt hibajelenséget produkálja. Licitáltam rá mert már a többi kacat megérte a vételárat tehát ez már szinte "ingyen" volt. :)  Mivel nagyon kezdő vagyok LCD tévé téren,tőletek kérek segítséget. Ha bekapcsolom akkor csak az alapszíneket (kék-piros-zöld) váltogatja periodikusan a kijelző teljes felületén. Olyan mintha valami pixel tesztet futtatna. Hogyan lehetne ebből kilépni vagy mi okozhat ilyet egyáltalán? Gondolom ha más nem legalább a kijelzője használható. :D
