Nem rég találtam rá és megnéztem mi a hibája. Bekapcsolva szürkés kép van rajta, és utána leáll az inverter, de újra bekapcsolva is ezt csinálja. Átmérve a tápnál 3.3V 5V 12V meg van, de a kijelzőn semmi kép nincs, lehúzott kábellel is ilyen ami a main-ról megy. Külön tcon modulja nincs. Ez lehet szoftver hiba, a tápegység: Grundig ELK YBQ194,
a main száma: Grundig ELK. XZT190R-8 a kijelző típusa LTM190M2-L31 (SD).Utána összekötöttem a beltérivel, a hang megmarad, de kép nincs!
Keresnék Szoftverfrissítést az adott készülékhez:
Hyundai flr39ts472smart
Viszont ez a tv vásárlás után pár napra rá elromlott majd volt szervízbe ahol ezt a csoda alaplapot tették bele: Vestel 17MB211S
Azóta eltelt 2 év és mostanság szokott néha vacakolni így szeretnék elsőnek egy Szoftverfrissítést végezni rajta.
A címben szereplő színes tv bekapcsol,a távírányító bármely gombját nyomom csak az av1,av2,12 jön elö és ezt ismétli bár meddig, hálozati kapcsolóval ki-be kapcsolható.A készüléken lévő kezelőszervekre nem reagál.
Memória cserélve ,változás semmi.Segítségeteket előre is köszönöm.Up típusa:lc863324a.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló elégtelen releváns infót tartalmazó cím!"
Elnézést ha nem voltam elég világos.A távirányító BÁRMELY gombjára csak így reagál, a menüre is egy nyomás av1,még egyszer menü,av2,de ha a hang,vagy power gomb ugyan az a helyzet.
A hibajelenséget ez a cím írja le!
Kalex
Van nálam egy Hyundai LT201DK LCD tv javításon. Mainboard PLJ1M01. A hibajelenség annyi, hogy bekapcsolás után 1-2 percig üzemel, elmegy a hang majd visszajön, ismét elmegy a hang. Ezt 2-3 alkalommal csinálja, majd függőleges csíkos vagy teljesen sárga vagy teljesen zöld kép lesz rajta. Amikor nincs hangja a készüléknek és csak kép van rajta, akkor sem a távra, sem a tasztra nem reagál. Csak a táp kihúzásával lehet kikapcsolni. Ha azonnal visszadugom a tápot akkor elindul ismét de csak max. fél percnyi időtartamra, aztán ismét elkezdi a szokásos hang-majd csíkos vagy teljesen színes képernyős játékot.
Az IC804, IC807-en a 3,3V stabil, ugyanúgy az IC805-ön az 1,8V is állandó. Szűrőkondik mindhárom előtt cserélve. A mainboard hűtésre-melegítésre nem reagál.
Járt már valaki hasonlóan egy ugyanilyen mainboarddal? Vajon mi lehet a hibája?
Üdv:Zoli
