HYUNDAI DLH 32285
TV - EPROM
662.5 KB
EPROM
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI DLH 32285
Hyundai FL50272 lcd tévé nem kapcsol be, készenlét sincs.
Nevezett készülék a címben írt "jelenséggel" került hozzám. Mérések alapján hamar kiderült, tápegység működik, minden feszültség rendben, készenléti kijelzés sem látható viszont és nem reagál semmire. Elsőre (megszokásból) firmware hibára gyanakodtam. Keresgélve a neten, nem találtam. Végül itt a tanyán leltem egy 50"-os tecnika készülékhez való tartalmat (17MB82S) viszont ezzel sem történt változás. Tehát immár a main lett gyanúsított. Mivel alkatrész szinten nem ismerem ezt a lapot, csak "vaktában" keresgéltem. DC/DC körben (proc. táp) +/- ágban 9ohmot mértem, tehát valami nem jó... melegedés nyomra vezetett, a IADUE (MP1498) zárlatos. Kicserélve immár rendben működik a készülék. Mindezt csak azért írtam le, hátha valaki hasonló hibába fut bele. Amúgy ahogy szó esett róla, jó hozzá az említett flash tartalom is.
Üdv, Z.
Hyundai 51 cm es LCD TV Hanghiba....
Hali! Hyundai 51 cm es Lcd tv,amin kb 5-10 perc múlva elmegy a hang...és nem jön vissza...De,ha kikapcsolom,és vissza,ujból van hang,de megin 5 percig ..és ez igy megy akárhányszor kikapcsolom...Amugy Av-n,is,és tuneren is ez a helyzet! Valki esetleg valami tippet?? Jah,és mielött elmenne a hang,elkezd párat pattogni és ugy megy el... Üdv:Sparco
hyundai llh24714mp4c frissÍtés
Tisztelt Kollégák! 17MB62-2.5 mb-hez keresek frissÍtést. Csak villog/16/,tápok rendben,megpróbálnék usb-n keresztűl hatni rá. üdv osváth cs
Hyundai HLHW19796 Elindul de csak szürkés kép van, és utána leáll az inverter! Kijelző hibás!
Nem rég találtam rá és megnéztem mi a hibája. Bekapcsolva szürkés kép van rajta, és utána leáll az inverter, de újra bekapcsolva is ezt csinálja. Átmérve a tápnál 3.3V 5V 12V meg van, de a kijelzőn semmi kép nincs, lehúzott kábellel is ilyen ami a main-ról megy. Külön tcon modulja nincs. Ez lehet szoftver hiba, a tápegység: Grundig ELK YBQ194,
a main száma: Grundig ELK. XZT190R-8 a kijelző típusa LTM190M2-L31 (SD).Utána összekötöttem a beltérivel, a hang megmarad, de kép nincs!
