Jó reggelt mindenkinek.
következő zavaró probléma jelentkezett a fent említett gépnél ugy 3-4 napja,az lcd kijelző világítás villódzik bizonyos időközönként(villogás után van h teljes fényerővel megy de ált sötétebb lesz a kép mint ha a fényerőt tökig letekerném).valakinek valami használható ötlet esetleg?!
Szia mindenkinek!
Itt maradt nekem 9 db Imation márkájú floppy lemez.A dobozára a következő van írva:imation 2HD 1.44MB IBM formatted Diskette. 3.5" Duble Sided High Density IBM formatted diskette.Fémreteszes és antisztatikus kivitelezés.
Mind a 9 teljesen új a dobozában.Van rajta egy web cím:www.justburnit.imation.com
Elcserélem normál flopy lemezre,vagy bármire.
E-mail:kukadanika@citromail.hu
Sziasztok!Nemrégiben volt nálam egy IBM Thinkpad 600.Nemvolt neki hangja.Vezérlőpultban a hangoknál a "nincs hangeszköz"felirat.(Widows XP OS)Az eszközkezelőben 3 sárga ! van." Az eszközt nem lehet elinditani 10-es hibakód." Próbáltam új illesztő programot feltenni de nem engedte,"A telepítés sikertelen" hibaüzenet. Crystal WDM Audio Codec.A hangkártya teszt "A hangkártya nem tud hangot lejátszani" hibaüzenet.A Windows újrahúzása után a jelenség ugyan az kivéve hogy most már csak 1 ! volt az eszközkezelőben, a Crystal WDM Audio Codec-nél.Próbáltam a Driver audio-t a Realtektől de semmi eredmény.A masina öntesztjénél viszont nem volt semmi hiba úgy is indul hogy egy rövidet sípol.A gép már nincs nálam vissza adtam a gazdájának.Szerintetek mi lehetett a hiba.
Üdv belfi!
Hellosztok! Egy olyan problémám lenne hogy van egy IBM t43p tipusu laptopom. de nincs rajt kép! hátérvilágitás és az lcd se megy. a monitor kimeneten se jött ki semmi! ha bekapcsolom hütés megy proci melegszik szépen meg az ati video ic is szerintem anyira amenyire normál esetbe is kéne. biztositékokat amiket találtam mindet jonak mértem. Valakinek valami ötlet? Köszönöm!
